Pierwsze CNC. co o tym sądzicie??
syntetyczny
mariusz_nowak
- Posty w temacie: 22
mariusz_nowak
Myślałem że wszystko mam zapięte na ostatni guzik a tu trafiły się serwa AC 100w Yaskawy. Zamówiłem koła zębate takie ze przełożenie będę miał 1:3. Jak serwa się spiszą to trzy sterowniki M880a, dwa krokowe 8,5 Nm i trafo 77VDC 18A trafią na giełde. Ponieważ mokrą chinkę zastąpię Elciakiem 2,2 KW to mam pytanie dla doświadczonych użytkowników: Czy mój falownik obsłuży owe wrzeciono??
Parametry falownika:
Powtran PI8100a
ZASILANIE
- jednofazowe 220~240V,50/60Hz;
ZAKRES MOCY
- 2,2~4 kW (230V);
Dodam że jest to falownik wektorowy.
Powtran PI8100a
ZASILANIE
ZAKRES MOCY
- 2,2~4 kW (230V);
mariusz_nowak
Nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tymi gwiazdami i trójkątami. mógł bys wyjaśnic to łopatologicznie?? Pewnie inni też skożystajągozdd pisze:Jeśli Elte będzie na stałe spięte w trójkąt lub będzie miało możliwość zmiany gwiazda/trójkąt to nie będzie problemu. Jeśli zaś będzie to wersja na stałe spięta w gwiazdę (400V) to nie da rady.
dragon44
mariusz_nowak, najbardziej łopatologicznie będzie jak wpiszesz w wyszukiwarkę: połączenie silnika gwiazda trójkąt
Nie mówię złośliwie, serio tak będzie najprościej
wiktorelblag
Dragon - trudno jest znaleźć właściwy opis połaczeń.
Kiedys kupiłem silnik cantoni 5,5KW
Miał na tabliczce trójkąt i 400V
Fabrycznie był połączony w gwiazdę!!!
Dla początkującego majsterkowicza - podpiąłem trzyfazówkę i ogień.
Rębak ledwo dawał radę - więc zastapiłem go dieslem mercedesa
Dziś wiem że mozna było inaczej.
Bo moc którą czerpałem z silnika nie przekraczała 2 kw
Ale nie ma tego złego - dziś zapędza TUC-a
