frezarko-grawerka 320x250x140mm - sterowanie PikoCNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 gru 2011, 00:05
Widzę Lenovo SL500 zawiaduje maszynką. Mam taki sam komputer. Kupowałem nowego za całkiem dobrą cenę biorąc pod uwagę parametry i jakość wykonania.
Nigdzie nie znalazłem informacji, z jakich profili jest robiona maszynka. Mogę prosić o taką informację?
Dużo zdrowia dla całej rodzinki.
Nie doczytałem, ale zdaje się, że mogę życzyć zdrowego rozwiązania :)
Pieniądze z pancerniaka pójdą na pieluchy ? ;)
P107R
#42
Post napisał: P107R » 24 gru 2011, 01:28
u mnie też Pikuś teraz zarządza maszynką, jak z dynamiką maszynki kolegi? ja na tych samych silnikach i sterownikach osiągam max 2m/s (mam przełożenie na pasku 1:2), więc na te 5m/s pancerniaka patrzę z zazdrością ;) swoją drogą mam trapezówki Tr16x4 i niestety jedną skrzywioną śrubę... :/ na niej to już powyżej 1.6m/s gubi kroki jak załapie tego skrzywienia...
Trudno trzeba będzie skrobać większymi głębokościami kosztami posuwów, dopóki nie zarobi się na śrubkę ;)
Wesołych i Zdrowych Panowie :D
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 24 gru 2011, 09:27
Zienek pisze:Widzę Lenovo SL500 zawiaduje maszynką.
Mam go również od nowości, będą ze 4 lata. To komputer, który używam na co dzień i do wszystkiego. Nigdy się nie zawiesił, a windows nie był przeinstalowany od początku :shock:
Zienek pisze:z jakich profili jest robiona maszynka
Oś Y to pospawany z blachami spinającymi profil grubościenny 80x80x5mm
Belka osi X to 80x160x5 i dospawane płaskowniki pod prowadnice
A podbudowa pod maszynę to 60x60x3mm
Wszystkie powierzchnie bazowe są frezowane.
Zienek pisze:Nie doczytałem, ale zdaje się, że mogę życzyć zdrowego rozwiązania :)
Ano rozwiązanie w połowie marca :grin:
Co do pieluch to faktycznie niedługo trzeba będzie robić zapasy... :roll: Kasę z pancernika chcę dołożyć do kwoty którą muszę przeznaczyć za maszynkę XMD32. Po nowym roku odbieram ploter, zobaczymy jak będzie chodził.
P107R pisze:jak z dynamiką maszynki kolegi?
Z dynamiką jazdy wszystko w porządku, filmy będą po świętach. Prędkość dojazdowa również 5m/min. Problem mam tylko z nawrotami, muszę mocno ograniczać prędkość bezpieczną aby nie szarpało przy zmianie kierunku. No i nie wiem czemu maszyna mi zwalnia do bezpiecznej na małych łukach! Będę po świętach kombinował z ustawieniami.
P107R pisze:Tr16x4 i niestety jedną skrzywioną
W mojej pierwszej parę lat temu też miałem skrzywiony trapez więc wiem co się dzieje gdy śruba jest krzywa :neutral:
Wesołych!
jarenio
Post napisał: jarenio » 24 gru 2011, 11:15
gaspar pisze: Kolejny problem, który jak rozumiem dla większości kolegów z forum jest błachostką to zamiana sygnału w czujniku wysokości narzędzia. Mój normalnie jest NC a musi być NO. Nie mam w nim możliwości zmiany. Może mi to ktoś jak dziecku napisać co muszę dolutować aby był NO ? :)
najprościej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lny_emiter :)
tylko ykład mniej więcej taki
w nim olej Rg, nie dawaj kondensatorów, bo Ci wytną napięcie stałe, o które nam chodzi. Rc musisz dobrać eksperymentalnie, zasilanie takie, jakie chcesz mieć na wyjściu mniej więcej
A na upartego to wystarczy dać jakiś nieduży Rc tylko i tez będzie działać, bo te 2 R po lewej są do ustalania punktu pracy gdy wzmacnia się audio, R w emiterze chyba tez ma cos z tym wspólnego, nie pamiętam już dokładnie... :)
Pozdrawiam; Jarek
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 27 gru 2011, 12:22
PikoCNC już chodzi jak należy. Kolega cosimo wypuścił nowe firmware, które rozwiązało problem.
Testy osi i oprogramowania można zobaczyć
Czujniki wszystkie wymienione na indukcyjne NPN. Obyło się bez zmiany sygnału, chociaż mam już gotowy inwerter. Korzystając z wiedzy kolegi cosimo udało mi się go zrobić. Nauka nie pójdzie w las, pewnie kiedyś może się przydać :)
Maszynka już skończona.
Z najważniejszych rzeczy:
1. Wykonany napinacz dla osi X, w trakcie wykonania jest napinacz dla osi Y.
2. Zamontowane chłodzenie freza mgłą olejową + elektrozawór powietrza sterowany również z pikocnc
3. Docięty stolik isela.
4. Wygięte obudowy z białej blachy do zamontowania na podbudowę.
5. Zamontowana osłona śruby w osi Y.
6. Wszystkie krańcówki indukcyjne dostały obudowy z profilu alu.
7. Zamontowany i skonfigurowany z programem czujnik wysokości narzędzia.
mr-zgr
#46
Post napisał: mr-zgr » 10 mar 2012, 20:31
Ile kolega by sobie liczył za wykonanie takiej? :?: :roll:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2012, 20:37
a ile masz ? :P
mr-zgr
#48
Post napisał: mr-zgr » 10 mar 2012, 20:41
powiem po dzisiejszym losowaniu Lotto :lol: :cool:
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 16 mar 2012, 08:51
Hej. Mogę Ci sprzedać moją. Jest prawie nie używana, a że lada dzień mój potomek przyjdzie na świat to kasa się przyda ;). Mam dwie maszyny i wykorzystuję moce przerobowe tylko jednej. Pomarańczka aktualnie ma już wszystko co jest potrzebne do zarabiania $ (włączając w to chłodzenie mgłą olejową + sterowanie zaworem powietrza, oprogramowanie PikoCNC, itp...)
Chłodzenie samo się włącza w momencie gdy jest ruch pracy - G1 i wyłącza w przypadku ruchu jałowego G0.
Specyfikacja wygląda tak:
Konstrukcja: spawana, piaskowana, wyżarzana (jest certyfikat), powierzchnie bazowe frezowane.
1) Śruby kulowe w każdej osi 16x5
2) Silniki krokowe 3Nm i sterowniki M542
3) Płyta główna i program PikoCNC po USB po polsku (mam go na 2 maszynach i sobię chwalę!) Stała prędkość pracy identycznie jak w machu i wbudowany CAM. Darmowe aktualizacje.
4) Automatyczne zero maszyny - czujniki indukcyjne zbliżeniowe!
5) Czujnik wysokości narzędzia indukcyjny
6) Automatyczne chłodzenie mgłą olejową + zawór powietrza (sterowane wszystko z programu) Automatyczne włączanie i wyłączanie wrzeciona
7) Aluminiowy stolik T-owy firmy ITEM
8.) Kasowanie luzów dla osi.
9) Podbudowa pod maszynę z wanienką na wióry
10) Osłony maszyny z poliwęglanu komorowego
11) NOWE Elektrowrzeciono kress 1 kW i tulejki: 3,4,5,6,8 (gwarancja na wrzeciono - 2 lata)
12) Kompletne sterowanie z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi, przekaźnikami 12V montowanymi na szynę DIN dla chłodzenia i włączenia wrzeciona.
Pozostało mi dorobić tylko małą skrzyneczkę sterowniczą dla 4 przycisków ułatwiających pracę typu: start, stop, pausa, reset (kombinacje dwóch przytrzymanych razem pozwalają zainicjować: pomiar narzędzia, jazdę reff all home)
PikoCNC w aktualnej wersji pozwala na opcję montażu joya dla trybu jog.
reszta jak coś na PW :)
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 13:40 przez gaspar, łącznie zmieniany 3 razy.
Gwizdus
Frezarko-graweka
#50
Post napisał: Gwizdus » 16 mar 2012, 11:06
do usunięcia miało byc pw
