Maszynka 3
Rayford
Posty w temacie: 19
#41
Post napisał: Rayford » 17 gru 2011, 21:04
gmaro pisze: Preferencję
Predykcja xxx linii
Przy czym xxx jest liczbą ..
Niestety nic nie pomogło. :(
Ale zauważyłem, że problem jest jak narysuję ścieżkę wycinanie po konturze z pochyleniem to znaczy wycinanie jest na kilka razy, zetka schodzi spiralnie. A jak narysuję wycinanie na raz, jedno przejście to działa wszystko poprawnie, łuki pokonuje poprawnie, dziwna sprawa ....
wieslawbarek
#42
Post napisał: wieslawbarek » 18 gru 2011, 18:39
No i mnie się teraz też też wydaje że nie mogło powiem ci że jedynym sposobem przy którym jest widoczna poprawa to zmniejszenie częstotliwości taktowania Macha. Wczoraj próbowałem twój kod na laptopie i jak popatrzyłem na okno Diagnostic to częstotliwość taktowania wahała się od 50 do 70 tyś.Zmniejszyłem w ustawieniach do 25 000 i wydaje mi się że idzie płynnie jak będę miał czas to sprawdzę to jutro na maszynie.
Rayford
Posty w temacie: 19
#43
Post napisał: Rayford » 18 gru 2011, 18:56
wieslawbarek pisze:Zmniejszyłem w ustawieniach do 25 000 i wydaje mi się że idzie płynnie jak będę miał czas to sprawdzę to jutro na maszynie.
Mam ustawione na 25000...
Sprawa się wyjaśniła ale nie do końca ... zrobiłem podmiankę na komputery, podpiąłem laptopa i maszynka zaczęła śmigać bez problemu i okazuje się, że z pecetem jakiś problem ... Przeznaczyłem specjalnie komputer do maszynki a tu taki numer ... gdzie szukać problemu ...?
wieslawbarek
#44
Post napisał: wieslawbarek » 18 gru 2011, 19:00
Pewnie trzeba go zoptymalizować zgodnie z instrukcją :wink:
Norbert01
#45
Post napisał: Norbert01 » 20 gru 2011, 11:11
Rayford pisze:...Witam.
Po wielu miesiącach przerwy... znalazłem trochę czasu na dokończenie projektu. Frezarka ożyła i działa wszystko prawidłowo tylko nie wiem czemu gdy frezuje po łuku maszyna łuk dzieli na małe odcinki i nie ma płynności w frezowaniu... kiedyś coś takiego miałem ale już nie pamiętam co trzeba zrobić, coś w machu trzeba było odznaczyć czy zaznaczyć ale nie wiem co, może ktoś wie?
zobacz w machu w preferencjach włącz tryb plazmy u mnie troche pomogło
Rayford
Posty w temacie: 19
#46
Post napisał: Rayford » 23 gru 2011, 19:23
Norbert01 pisze:zobacz w machu w preferencjach włącz tryb plazmy u mnie troche pomogło
I to jest to ... frezareczka śmiga jak trzeba ...
Mam inne pytanko, czy jest możliwość w mach3 dostawienia mechanicznych przycisków "reset" i "start" byłby to chyba wygodniejsze nisz celowanie myszka na monitorze ?
Dudi1203
#47
Post napisał: Dudi1203 » 23 gru 2011, 19:38
U siebie mam to zrobione przy pomocy keygrabbera. W nim jest skonfigurowany pad (taki jak do gier) i mam na nim przesuw we wszystkich 3 osiach, przyspieszanie/zwalnianie posuwu, reset, start, stop. Bardzo wygodna sprawa
Rayford
Posty w temacie: 19
#48
Post napisał: Rayford » 23 gru 2011, 20:30
Może coś więcej ?
Zbych07
#49
Post napisał: Zbych07 » 23 gru 2011, 21:12
Czy jest szansa na zobaczenie filmiku maszynki w czasie pracy ?
:grin:
Dudi1203
#50
Post napisał: Dudi1203 » 23 gru 2011, 21:51
Otwórz folder w ktorym jest zainstalowany mach i tam powinna byc taka zółta ikonka keygrabbera. Odpalasz to, konfigurujesz klawisze funkcyjne poprzez przypisanie im skrótów klawiaturowych z macha (sa gdzies na forum wypisane), zapisujesz konfigurację i przez ten program odpalasz macha. I wszystko dziala jak w zegarku
