frezarka CNC 1000x600x300
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#41
Post napisał: Holz Marian » 23 gru 2011, 00:12
dzisiaj ustawiłem 2400 mm / min i przez 5 godzin pracy wszystko było ok.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 23 gru 2011, 15:43
Holz Marian pisze:dzisiaj ustawiłem 2400 mm / min i przez 5 godzin pracy wszystko było ok.
Dawaj fotki!!!
pixes2
#43
Post napisał: pixes2 » 23 gru 2011, 22:45
Jak przez 5 godzin nic nie zgubiłeś, to ok. Pewnie będziesz mógł spokojnie podjechać wyżej, gdy najdzie Cię ochota... :smile:
Pozdrawiam.
Tomek.
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#44
Post napisał: Holz Marian » 24 gru 2011, 10:05
niestety wczoraj maszyna gubiła kroki
KAJOS
#45
Post napisał: KAJOS » 24 gru 2011, 12:27
Holz Marian pisze:niestety wczoraj maszyna gubiła kroki
- co frezowales i jakim frezem ??
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#46
Post napisał: Holz Marian » 24 gru 2011, 13:54
pierwszy dzień blacha Al 10 mm małe części
drugi dzień gubiła kroki na dojazdach
kak
#47
Post napisał: kak » 26 gru 2011, 14:54
Spróbuj przyspieszenie ustawic na...150
KAJOS
#48
Post napisał: KAJOS » 26 gru 2011, 17:20
Holz Marian pisze:pierwszy dzień blacha Al 10 mm małe części
- cos aby Ci nie podeszło gnieniegdzie z obróbki ?
Johnny
#49
Post napisał: Johnny » 26 gru 2011, 17:33
Dokładnie to samo miałem zasugerować - nie masz,aby opiłków gdzieś na śrubach?
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#50
Post napisał: Holz Marian » 28 gru 2011, 01:21
dzisiaj maszyna pracowała 6 godz przy planowaniu stołu frezem 8 mm posuw roboczy 300 mm / min
natomiast przejazdowe udało się dostroić na 6000 mm / min na osi X,Y oraz 3000 mm / min na osi Z
(z osi Z więcej się nie wyciśnie ponieważ jest ciężka)
bardzo dużo dało pozbycie się wszystkiego co zbędne z komputera
kolejny problem do rozwiązania to rowki teowe, mam frez do rowków 8 mm z płytkami z węglika obawiam się że na maszynie raczej będzie ciężko ?????
wymiary stołu 1000 x 600
