nie zrozumiałeś co miał na myśli Piotr ..Piotrjub pisze:A co z filmem ale z dzwiekiem bo wtedy mozna duzo powiedziec o maszynie.
Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 82
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
- Moderator
może nie w temacie ale zapytam:bartuss1 pisze:tak czy siak moj aparacik jest głuchy jak pien
a jaki masz model tego cudownego aparatu ? jeśli możesz zdradzić bo jakość zdjęć też nie powala..ale ważne że są..
Pomogłem...
Pomogłem...
empis
- Posty w temacie: 7
witam ponownie ,plany zamieszczone na alegro sa chyba planami kolegi bartusa ale tam pole ma tylko 1900 mi chodzi o duzo większe i jeszcze jedno pytanko czy zakładając że z mojej strony byłoby spawanie cięcie(piła ramowa)toczenie malowanie i montaz mogłbm zamknąć sie w kwocie 15000 .maszyna miała by mi pomóc przy pracy nad schodami drewnianymi ,używam przeważnie drewna twardego gr.40 mm.
bartuss1
- Posty w temacie: 121
przy wiekszym bedzie wieksza kwota - bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śrubyempis pisze: ale tam pole ma tylko 1900 mi chodzi o duzo większe i jeszcze jedno pytanko czy zakładając że z mojej strony byłoby spawanie cięcie(piła ramowa)toczenie malowanie i montaz mogłbm zamknąć sie w kwocie 15000
empis
zastanawiałem się nad jednostronnym podparciem bramy widzialem takie rozwiązanie w maszynach homag w firmie gdzie kiedys pracowalem ,czy ktoś tu kiedys tego probował?przy wiekszym bedzie wieksza kwota - bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śruby..................o jakich kwotach mówimy?
chomikaaa
- Posty w temacie: 18
hmm jednostronne podpacie bramy ma zastsowanie gdy chcesz obrabiac predmiot o wiekszej powierzchni niz wielkosc stolu natomiast wiaze sie to z ogromna zmiana koncepcji duzymi kosztami w porownaniu do tradycyjnych rozwiazan
latwiej bylo by ci zamontowac juz brame do sufitu przeznaczyc pomieszczenie i miec nieograniczone wrecz mozliwosci obrobki
gmaro
- Moderator
na pewno silniki które są u bartussa będą za małe do takiej dużej konstrukcji a co za tym idzie kolejne wydatki - mocniejsze silniki ( najlepiej serva ), lepsze sterowniki itp... dochodzi do tego sprawa śrub ( długość na jakiej maja być zawieszona czyli 3500 mm biorąc pod uwagę średnice będą się same uginały ) reasumując możemy powiedzieć że duży ploter to duży kłopot ..empis pisze:bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śruby..................o jakich kwotach mówimy?
Pomogłem...
Pomogłem...
