nie zrozumiałeś co miał na myśli Piotr ..Piotrjub pisze:A co z filmem ale z dzwiekiem bo wtedy mozna duzo powiedziec o maszynie.
może nie w temacie ale zapytam:bartuss1 pisze:tak czy siak moj aparacik jest głuchy jak pien
przy wiekszym bedzie wieksza kwota - bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śrubyempis pisze: ale tam pole ma tylko 1900 mi chodzi o duzo większe i jeszcze jedno pytanko czy zakładając że z mojej strony byłoby spawanie cięcie(piła ramowa)toczenie malowanie i montaz mogłbm zamknąć sie w kwocie 15000
na pewno silniki które są u bartussa będą za małe do takiej dużej konstrukcji a co za tym idzie kolejne wydatki - mocniejsze silniki ( najlepiej serva ), lepsze sterowniki itp... dochodzi do tego sprawa śrub ( długość na jakiej maja być zawieszona czyli 3500 mm biorąc pod uwagę średnice będą się same uginały ) reasumując możemy powiedzieć że duży ploter to duży kłopot ..empis pisze:bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śruby..................o jakich kwotach mówimy?
