Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2006, 07:41
Piotrjub pisze:A co z filmem ale z dzwiekiem bo wtedy mozna duzo powiedziec o maszynie.
nie zrozumiałeś co miał na myśli Piotr .. :razz:
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2006, 08:16
tak czy siak moj aparacik jest głuchy jak pien
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2006, 08:25
bartuss1 pisze:tak czy siak moj aparacik jest głuchy jak pien
może nie w temacie ale zapytam:
a jaki masz model tego cudownego aparatu ? jeśli możesz zdradzić bo jakość zdjęć też nie powala..ale ważne że są..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2006, 08:49
kodak jakis tam za 400zł ...myslałem o jakichkolwiek zdjęciach a nie o kręceniu filmów :P
empis
#345
Post napisał: empis » 21 wrz 2006, 09:07
witam ponownie ,plany zamieszczone na alegro sa chyba planami kolegi bartusa ale tam pole ma tylko 1900 mi chodzi o duzo większe i jeszcze jedno pytanko czy zakładając że z mojej strony byłoby spawanie cięcie(piła ramowa)toczenie malowanie i montaz mogłbm zamknąć sie w kwocie 15000 .maszyna miała by mi pomóc przy pracy nad schodami drewnianymi ,używam przeważnie drewna twardego gr.40 mm.
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2006, 09:11
empis pisze:witam ponownie ,plany zamieszczone na alegro sa chyba planami kolegi bartusa
Tak.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2006, 10:02
empis pisze: ale tam pole ma tylko 1900 mi chodzi o duzo większe i jeszcze jedno pytanko czy zakładając że z mojej strony byłoby spawanie cięcie(piła ramowa)toczenie malowanie i montaz mogłbm zamknąć sie w kwocie 15000
przy wiekszym bedzie wieksza kwota - bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śruby
empis
#348
Post napisał: empis » 21 wrz 2006, 10:45
zastanawiałem się nad jednostronnym podparciem bramy widzialem takie rozwiązanie w maszynach homag w firmie gdzie kiedys pracowalem ,czy ktoś tu kiedys tego probował?przy wiekszym bedzie wieksza kwota - bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śruby..................o jakich kwotach mówimy?
chomikaaa
Posty w temacie: 18
#349
Post napisał: chomikaaa » 21 wrz 2006, 11:10
hmm jednostronne podpacie bramy ma zastsowanie gdy chcesz obrabiac predmiot o wiekszej powierzchni niz wielkosc stolu natomiast wiaze sie to z ogromna zmiana koncepcji duzymi kosztami w porownaniu do tradycyjnych rozwiazan
latwiej bylo by ci zamontowac juz brame do sufitu przeznaczyc pomieszczenie i miec nieograniczone wrecz mozliwosci obrobki
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2006, 11:16
empis pisze:bo juz nie te napędy i nie te prowadnice i nie te śruby..................o jakich kwotach mówimy?
na pewno silniki które są u bartussa będą za małe do takiej dużej konstrukcji a co za tym idzie kolejne wydatki - mocniejsze silniki ( najlepiej serva ), lepsze sterowniki itp... dochodzi do tego sprawa śrub ( długość na jakiej maja być zawieszona czyli 3500 mm biorąc pod uwagę średnice będą się same uginały ) reasumując możemy powiedzieć że duży ploter to duży kłopot ..
