Mała frezarka do Alu - A4
ursus_arctos
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: ursus_arctos » 08 mar 2012, 10:16
Wygląda, jakby tylko prostokąty robili.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 mar 2012, 10:25
false pisze:Pisałem kiedyś do nich, za wycięte elementy na frezarkę o wymiarach 50x50cm ze sklejki 21mm chcieli 450zł. Liczyli jakieś 150 za materiał i 300 za wycinanie.
kurka przy tych cenach z blachy stalowej np 8mm wypalonej laserem taniej wyjdzie. :evil:
dudis69
#33
Post napisał: dudis69 » 08 mar 2012, 14:23
ursus_arctos pisze:Wygląda, jakby tylko prostokąty robili.
Ta złotówka to za rozkrój płyty na poszczególne formatki, i pewnie netto. :mrgreen:
W sklejce, wodoodporna "18-tka" wychodzi 44,-/m² a w Łobi ta sama jest w cenie 98,-
Fakt faktem, że trzeba kupić całą płytę. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: Tomeeeek » 08 mar 2012, 17:56
zacharius pisze:
A konstrukcja z takiej blachy będzie dosyć sztywna ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 mar 2012, 18:11
8-10mm juz powinno do wiekszości zastosowań domowych nadawać. zależy też od samej konstrukcji
Tomeeeek
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: Tomeeeek » 08 mar 2012, 18:18
zacharius pisze:8-10mm juz powinno do wiekszości zastosowań domowych nadawać. zależy też od samej konstrukcji
A czy będę mógł frezować w G10, Alu ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 mar 2012, 19:13
co to jest G10?
frezowanie od frezowania rożni się. kogoś zadowoli 0,5mm zagłębienie przy posuwie 200mm/min (u mnie idzie takowe w alu frezem 6 na maszynce z blach 8mm) a komuś i 2cm zagłębienia wydaję się mało.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 mar 2012, 19:59
Jeżeli koszt cięcia CNC płyty mdf, okaże się większy niż cięcie wodą blachy 8mm(ok. 600zł), to chyba mój wybór ponownie padnie na blache. A chciałem, żeby maszynka była lekka....;/
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Tomeeeek
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: Tomeeeek » 08 mar 2012, 20:00
zacharius pisze:co to jest G10?
Materiał otrzymywany przez ciśnieniowe prasowanie włókna szklanego z żywicą fenolową. Jest to materiał bardzo wytrzymały, lekki, niewrażliwy na wysoką temperaturę i agresywne substancje chemiczne. Nie przewodzi prądu. Podczas obróbki niezbędne jest używanie respiratora i okularów ochronnych..
Hmm. Na szybkości zbytnio mi nie zależy.
Mam zamiar zastosować silniki 2 Nm i śruby trapezowe 14x4 mm.
Wrzeciono to na początku będzie zastosowany Dremel serii 300 a z biegiem czasu Kress 1050.
Frezowane elementy będą miały max wymiary 8 mm x 150 mm x 150 mm.
Tylko tak myślę jaki zastosować rodzaj mocowania materiału do stołu ?
Czy stół podciśnieniowy na wielkość stołu A4 jest sensowny ?
Czy dużo wyniósł by koszt złożenia takiego stołu ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 mar 2012, 20:12
Tomeeeek pisze:
czyli po polsku laminat szklano epoksydowy :mrgreen:
