frezarka aluminiowa ok 200x200x50
dudis69
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: dudis69 » 12 lut 2011, 20:08
...się link nie otwiera.
Fronty meblowe???, to będziesz jeździł po MDF-ie, duża maszynka, i raczej szybka musi być jak chcesz na chleb zarobić. A odchyłka w granicach 1mm niezauważalna.
Te silniczki 3Nm to raczej marnie, dał bym w takim przypadku 4,5Nm minimum. A jak sam widzisz to już konkretniejsze pieniądze za tym idą.
Co do wypowiedzi o cenach, to się nie przejmuj, zęby zjadłem na handlu, i gorsze g... ludziom wciskałem za chore pieniądze. Co gorsze sami dzwonili do mnie żebym im sprzedał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Głupich nie sieją.... :cool:
Pozdrawiam Sławek
barola
#32
Post napisał: barola » 12 lut 2011, 21:04
dudis69
moze cos takiego
http://allegro.pl/3-silnik-krokowy-3nm- ... 76255.html
lub ten sterownik znanego kolegi z tymi samymi silnikami 3Nm 4,2A
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 58550.html
automatyk
#33
Post napisał: automatyk » 13 lut 2011, 19:30
Zatem jakie silniki polecacie do sterownika http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 16923.html
dudis69
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: dudis69 » 13 lut 2011, 19:49
Polecamy... silniki max do 3A i napięciu poniżej 2V, jeżeli chcesz trochę popędzić :wink:
A jeżeli mają tylko być i się ledwo kręcić to takie do max 3A i powiedzmy 24V.
automatyk, chłopie otrząśnij się !!!
Czy Ty czytasz to forum trochę, czy tylko pytania zadajesz :evil:
[ Dodano: 2011-02-13, 20:09 ]
barola pisze:moze cos takiego
http://allegro.pl/3-silni...1453176255.html
http://allegro.pl/sterown...1459458550.html
No widzisz Kolego, jak chcesz to potrafisz, tu nawet dorzucają transformator toroidalny i jakiegoś kondzia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W swoim wątku szedłeś w dobrą stronę z silnikiem od markcomp
Myślę że świetnie Ci Kolega doradzi w kwestii sterowania , bo to jego konik :wink:
A skoro już masz własny temat to nie zaśmiecajmy miejsca Koledze automatyk
Pozdrawiam Sławek
barola
#35
Post napisał: barola » 13 lut 2011, 22:21
dzieki i przepraszam
automatyk
#36
Post napisał: automatyk » 14 lut 2011, 11:17
dudis69 pisze:Polecamy... silniki max do 3A i napięciu poniżej 2V, jeżeli chcesz trochę popędzić :wink:
Czyli napiecie bedzie odwrotnie proporcjonalne. Im mniejsze napiecie tym lepiej....
dudis69
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: dudis69 » 14 lut 2011, 15:19
Widzę że w dalszym ciągu Kolega idzie po najmniejszej linii oporu.
Naprawdę wszystko jest opisane na forum.
ok, to łopatą go... :wink: Po co ktoś projektuje sterownik do 150V skoro nikt nie produkuje krokowca na 150V?
Bo ktoś kiedyś obliczył że jak zasilisz krokowca napięciem znamionowym*20 to będzie super, a jak dasz *25 to będzie zapier... jak nic innego. I TEGO SIĘ TRZYMAJ!
Sterownik masz do max 36V dajesz margines (ok.-2V), no chyba wiesz dlaczego...?
No to Kolego... 34V/20= 1.7V! napięcia nominalnego. Prawda że proste :wink:
Oczywiście nikt Ci nie zabroni podłączyć krokowca na 30V, bo to WOLNY KRAJ
Pozdrawiam Sławek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 lut 2011, 16:51
dudis69 pisze:ok, to łopatą go... :wink: Po co ktoś projektuje sterownik do 150V skoro nikt nie produkuje krokowca na 150V?
To, że sterownik będzie działał na 150V gdy silnik ma napięcie 20razy mniejsze bierze się z tąd, że jak walniemy pik 150V to szybciej uzyskamy nominalny prąd silnika.Zwłaszcza, przy dużych częstotliwościach, gdy czas trwania 'kroku' jest bardzo mały.
[ Dodano: 2011-02-14, 16:55 ]
Czyli takie duże napięcie pomaga nam w uzyskaniu nominalnego momentu przy dużych prędkościach.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dudis69
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: dudis69 » 14 lut 2011, 22:32
To właśnie napisałem tylko bardziej łopatologicznie. użyłem dwóch słów:
super :grin:, zapier.... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 lut 2011, 22:45
4 strony gadają o silnikach, kaj je masyna ?
