Plotery wielko-formatowe - rozważania
paulg
Post napisał: paulg » 25 gru 2008, 11:04
Pod wrażeniem - to trzeba zostawić :wink:
Może kolega zamieści nam jakieś szczegóły konstrukcji , fotki z budowy.
Widzę że HSD się spisują - mam z nimi styczność , i jak dla mnie są to naprawdę dobre wrzeciona.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
kostner
#32
Post napisał: kostner » 25 gru 2008, 14:40
Niezle. Ta glowica 2 osiowa to komplet z HSD czy robiona samodzielnie ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 gru 2008, 19:17
e tam wielka rzecz, ramię kątowe z przekładniami i napędami, najpierw myslałem ze widlasta na poczatku filmu, potem widze zwykłe ramię kątowe, rozrysowałem sobie podobne, zresztą efekty z budowy obpstrykam za niedługo :P
cnc3d
#34
Post napisał: cnc3d » 25 gru 2008, 19:19
Głowica z HSD, ale napędy trzeba było wymienić, oryginalne nie były dość szybkie do tak dynamicznej pracy. Jest to najmniejsza głowica HSD, do maszyn 5cio osiowych z tej serii montowane są wrzeciona do 20 kW.
kostner
#35
Post napisał: kostner » 25 gru 2008, 22:50
Tanie te glowice nie sa :/ Sa tam zastosowane zwykle servonapedy ??
cnc3d
#36
Post napisał: cnc3d » 25 gru 2008, 23:20
Głowica wykonana w wersji high speed. Przy tym kursie to prawie 100k zł, a pomimo wszystko KIMLA je kupuje, a nie robi -chociaż może i ma na czym. Nie jest to takie proste jak sie wydaje. Oczywiście można zrobić coś co taką głowicę przypomina ale "prawie robi różnicę". Najbardziej skomplikowaną sprawą jest zachowanie odpowiedniej sztywności i rozwiązanie systemu obrotowych połączeń przewodów, tak aby to było niezawodne.
Waga takiej głowicy to ok 150kg i jest to najmniejsza głowica. Do mocniejszych maszyn są głowice które ważą ponad 200kg, brama waży tonę, podstawa 4tony. Brama jest napędzana niezależnie z dwóch stron serwonapędami AC max 3kW z automatyczną regulacją prostopadłości bramy. System sterowania może kompensować pozycję z liniałów i umożliwia wczytanie mapy błędów z pomiarów interferometrycznych. Pozwala to na osiągnięcie prędkości 0.5m/s i przyspieszenia do 1g przy zachowaniu błędów dynamicznych na poziomie pojedynczych pozycji enkodera. System sterowania oczywiście z dynamiczną analizą wektorów, interpolator na procesorze ponad 2 gigaflopsy, a komunikacja z serwonapędami na bazie ethernetu czasu rzeczywistego ze sprzętowym przetwarzaniem ramek. Nad tym systemem prace trwają non stop od 12 lat i jest to już 9 wersja systemu. Obsługuje do 16 osi interpolowanych w trybie symultanicznym. Napędy o mocach 0.1 - 15kW w 14 rozmiarach. Wszystkie drivery produkcji własnej. W frezarce bramowej o której mowa wcześniej stół o masie 10 ton napędzany jest serwem 11kW.
smart
Post napisał: smart » 08 wrz 2009, 21:46
A stół (powierzchnię roboczą) to ta maszyna sobie sama obrabia?
Czy jak to się wykonuje?
[ Dodano: 2009-09-08, 21:57 ]
A wracając do tematu ploterów wielkoformatowych to w Myślenicach jest taki o obszarze roboczym 2000x8300mm z 3 głowicami frezującymi do obróbki płyt kompozytowych. Dostarczyła go firma www.frezarkacnc.pl
Prędkości do 0.5m/s. wszystko na serwonapędach AC.
cnc3d
#38
Post napisał: cnc3d » 08 wrz 2009, 22:58
Czemu ta maszyna w zamieszczonym linku tak się wlecze?
Jej wydajność jest na oko 5 razy mniejsza niż maszyn Kimla.
Ciekawe tylko czy kosztuje 5 razy mniej? :mrgreen: Sorry ale nie mogłem się powstrzymać.
Maszyny Kimla wielkoformatowe np. w obszarach roboczych 2000x8000 jeżdżą 1m/s przy przyspieszeniu 1g. Głowica 50.000 obr/min, frezowanie dibondu do 400mm/s, nacinanie V do 400mm/s. Oczywiście automatyczna wymiana narzędzia z magazynem.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 wrz 2009, 08:31
bo zapewne jest na krokowcach, a aluminiowa belka bramy mówi sama za siebie - przy nagłym zatrzymaniu drgania muszą byc niczego sobie zauważalne gołym okiem, i jeszcze powiesili na tym 3 wrzecionka
smart
Post napisał: smart » 10 wrz 2009, 22:25
Poproszę zdjęcia i filmik z takiej wielkoformatowej maszyny?
A jak pan Przemek rozwiązuje sprawę pokrzywionych płyt Dibond i pochodnych?
Nacięcie V na takich płytach bez zastosowania podciśnienia nie wygląda jednakowo na całej długości?
