Frezarko-Ploter 300x300 - kolejne podejście ...
carek49
#31
Post napisał: carek49 » 11 sty 2009, 15:31
Ja tak z innej bajki troszeczkę chciałem podpytać :mrgreen: Bardzo interesuje mnie sposób w jaki zostały zamocowane śruby pociągowe. Zasadniczo od sposobu ich zamocowania zależy również występujący na nich luz.
Pozdro
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 11 sty 2009, 15:56
carek49 pisze:Bardzo interesuje mnie sposób w jaki zostały zamocowane śruby pociągowe. Zasadniczo od sposobu ich zamocowania zależy również występujący na nich luz.
A konkretnie w którym miejscu ? chodzi ci o bloki w których są łożyska?
carek49
#33
Post napisał: carek49 » 11 sty 2009, 21:45
Tak, dokładnie o to mi chodzi :mrgreen: Czy koniec śruby osadzony jest w łożysku i nie potrzebne są inne dodatkowe zamocowania? nie występują tam przypadkiem luzy?
Pytam bo chodzi mi po głowie taka maszynka, tylko w miarę sensownie chciałbym sobie to wszystko poplanować, zanim przystąpię do budowy.
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 12 sty 2009, 07:33
Realizuję to w bloku łożyskującym gdzie są 2 łożyska skośne sparowane ze sobą po czym są skręcone 2 nakrętkami które się już znajdują na śrubie napędowej. Druga storna jest tylko podparta np: łożyskiem kulkowym wahliwym.
carek49
#35
Post napisał: carek49 » 12 sty 2009, 12:11
Bloczki sam wykonałeś, czy zakupiłeś gotowe? Widzę że gotowce są w "cenie", np o te tutaj: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm :)
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 12 sty 2009, 13:14
Oczywiście sam robiłem bo koszt zdecydowanie mniejszy a stopień skomplikowana wykonania takiej obudowy praktycznie zerowy :wink:
kostner
#37
Post napisał: kostner » 06 lut 2009, 19:58
A ten plecak po co maszynce ?? Co w nim trzyma ?? drugie sniadanie dla operatora ?? Jakos mi sie nie podoba - duzo lepiej wyglada osobna skrzyneczka z boku lub pod stolem
situ
#38
Post napisał: situ » 07 lut 2009, 08:17
Czy duzo lepiej wygląda to pojęcie względne.
Skrzyneczka zawieszona wysoko to mniej wiórów sypiących się na nią, mi sie to podoba, maszyna jest małych gabarytów i dobrze to moim zdaniem wygląda ze wszystko jest kompaktowe i zamknięte w jednej całosci.
Sterownia pod stołem to sypiące się syfy, wióry i kapiące chłodziwo, a stojące z boku to zabieranie cennego miejsca na stole, które mozna przeznaczyć na pół litra i śledzie w oleju.
gmaro
Posty w temacie: 17
Post napisał: gmaro » 08 lut 2009, 10:36
kostner pisze:Jakos mi sie nie podoba - duzo lepiej wyglada osobna skrzyneczka z boku lub pod stolem
Ma to jedną zaletę nie pląta nam się nic wokół maszyny , a po części maszyna jest mobilna :wink:
situ pisze:Sterownia pod stołem to sypiące się syfy, wióry i kapiące chłodziwo,
Teraz przy pomocy kolegi paulga maszyna została doposażona w osłony ale to nie koniec , kolejne usprawnienia w drodze ..
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lut 2009, 11:33
Maszynka od strony mechanicznej podoba mi sie bardzo
natomiast do elektryki to juz Ci serca zabrakło :smile:
Te puszki elektryczne i sposób mocowania prowadnika do przewodów troszkę
psuje "piękno" konstrukcji
No ale nic to
Nikt nie jest doskonały :-)
