Modernizacja frezarki 4FYA
Re: Modernizacja frezarki 4FYA
Hmmm. Dokładnie to maszyna ma służyć do ostrzenia noża, później daje do hartowania i nakładam hvof'em węglik. Stąd jedynym zadaniem maszyny ma być wyprowadzenie krawędzi na 30 stopni. Masz na myśli, że po uruchomieniu nie uda misie ustawić osiowosci zabawki? Czy że po prostu stratę na dokładności obróbki?
Obróbki precyzyjnej Wogole nie wykonuje bo produkuje części tnące do maszyn jedynie.
- Posty w temacie: 84
Do takiej akurat roboty to wiele nie potrzebujesz, byleby luz nie wymuszał tylko jednego kierunku obróbki.
Reszta j.w.
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
Przy takich założeniach to robisz przyrząd obróbkowy a nie modernizację maszyny
To i sterowanie rób na PLC-a.
Reszta j.w.
A jak Ci się trafi remontowo zrobić dziurę to dasz na usługę , tak ?
Jeden kierunek obróbki I tak jest wymagany, ponieważ nie mogę atakować krawędzi. 50hf np utardza się za***iscie tak na 200 mikronów po laserze. Remonty w moich sprzetach oddaje kolegom, nie mam kim tego robić, ani zbytnio czasu.
Żebyśmy się też zrozumieli. Sytuacja wymusza na mnie to rozwiązanie, padła mi frezarka do właśnie tej roboty, a że w kącie stoi ten heckert I czasy są trudne, postanowilem nie inwestować w nowe centrum, tylko zrobić użytek z dziadka. Trapezowki chce użyć na początku, bo przeróbka będzie mało wymagająca. W postoju między świętami wstawię najprawdopodobniej kulowce, chyba że trapezy będą wystarczająco dobre. Na ten moment w X na 800 mm bo takie pole mam, stół po przesuwach mieści się w 2 setkach na czujniku.
To trochę zmienia optykę
1. Trapez trapezowi nie równy - w obu drutówkach mam trapezy i zmieniać nie mam zamiaru bo kasowanie nawrotu
mechaniczne i jest na 0
2. Faktycznie tani Fatek i krokowce wydaje się sensownym rozwiązaniem
Dokładnie takie frezowanie. W trzech osiach musi latać.
Dodane 3 minuty 27 sekundy:
[/quote]
[/quote]
Musi iść z automatu, jeden operator wtedy może trzy maszyny obsłużyć
Kamar, A na tym grzmocie wielkim do frezowania, to jakie przełożenie dałeś na kołach I jaką masz śrubę kulową? To samo pytanie odnośnie szlifierki -jakie przełożenie I jaką śruba trapezowa.
Szukaj w temacie, to nie są wczorajsze przeróbki żebym miał wszystko pamiętać. Z zasady jak było można to robiłem 1:1
Temat o modernizacji ale dopytam o budowę tej frezarki. Z prawej strony pinoli jest korba do opuszczania/podnoszenia pinoli która "wchodzi" do skrzynki i z której również wychodzi małe pokrętło z najprawdopodobniej blokadą. To jest jakieś dokładne dobieranie? Ta maszyna ma wspomaganie ruchu roboczego przesuwu pinoli?
Jak rozwiązane jest sprzęgło załączające wrzeciono i na jakiej zasadzie działa zmiana prędkości obrotowej wrzeciona?
Masz może DTR do tej maszyny?
Z budowy przed przeróbką to nie pomogę, lat minęło 11 wiec skleroza.
A napęd na falownik to jeszcze 10 wcześniej.
DTR nie miałem ale maszyna popularna więc pewnie do znalezienia.
Kamar, możesz mi powiedzieć czy trzeba jakoś dodatkowo zalewać pompę zębatą przy wymianie oleju?
U mnie na wzierniku poziomu oleju z lewej strony na gorze nie widać oleju, także myśle, że jest jakiś defekt układu hydraulicznego. Nie wiem od czego zacząć. Wyczyściłem filtr, zalałem swieżym olejem i nie pomogło. Czy coś mogę jeszcze sprawdzić zanim zacznę rozbierać skrzynke hydraluliczna po lewej stronie?
Pijąc zagraniczne wina, oszczędzasz Polską siarke
