Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
gohu
#21
Post napisał: gohu » 10 gru 2016, 21:00
Yarec - U mnie akurat to tak wygląda, i zastanawiam się własnie nad extruderem.
oprawcafotografii
- czy badziewie ?? nie powiedziałbym. Fakt, że nie jest to do orania metali i nie waży 2 ton ale kwestia kto do czego potrzebuje. W moim przypadku sprawdza się to znakomicie!! bez problematycznie i myślę nad powiększeniem jej do 1.5m/2m.
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 21:54
a co to przykręcone do prawie wrzeciona ? Laser ?
i tu zacytuję po wielogodzinnych konsultacjach merytorycznych grona krytykanckiego: moszna toto posmarować tawotem i pociungnuńć smołom (i tu uśmieszek dla wesołości)
gohu
#23
Post napisał: gohu » 10 gru 2016, 22:00
Yarec tak to laser :) Konkretnie to Jtech 2.8W 445 nm (niebieski)
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 22:04
Jak frezujesz to Ci się nie upepra ? a skąd (link) i za ile ?
gohu
#25
Post napisał: gohu » 10 gru 2016, 22:10
Nie upepra :) mam tam jeszcze zrobiony wyciąg i nie ma problemów. Link: https://jtechphotonics.com/ z tym ze sciągałem to razem z X-Carve z USA za pomocą firmy z Anglii: https://www.robosavvy.com/web/
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 22:18
Dzięki z linki bo zaczyna szwankować, my wymieniamy całość albo albo (wrzeciono/extrud/laser/mazak)
gohu
#27
Post napisał: gohu » 10 gru 2016, 22:19
A jaki posiadacie extruder? i czym sterujecie ?
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 22:37
Jestem w domu, ale nazywa się LITON 6 (?) taki najtańszy z wymienną dyszą i popychaczem filamentu i z boku śmigiełko, steruje nim właściciel (sponsor projektu) ja jedynie robiłem projekt i wykon.
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 11 gru 2016, 16:40
Yarec - dzięki za koncepcję stołu. Tak myślałem.
Z tym obwarzankiem to miałem na myśli zasilacz toroidalny i stąd moje pytanie czy sam wystarczy czy trzeba jeszcze do tego jakiś prostownik, mostek Gretza, kondensatory itp?
gohu - jak się sprawuje twój laser? Bardzo mała moc. Daje rade wycinać czy tylko grawerowanie. Czy 3mm gąbeczkę by wycięło i jak szybko?
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 11 gru 2016, 17:13
Wiatm,
kasug po kolei (nie mylić z PKP) toroidalny to jest transformator a
najprostszy zasilacz to na ogół : trafo + prostownik + kondensator, to takie minimum.
Jak chcesz ta napiszę więcej z rys. (wraz z wyjaśnieniami)
