Początkujący - kostrukcja pod krytykę.
triera
np. dla paska AT5 minimalna średnica czynna takiej rolki to 60mm.
Śruby powinny być rozstawione maksymalnie blisko bocznych wsporników bramy,
można usunąć wtedy dolne spięcie, zysk na masie przeznaczyć na wzmocnienie bramy.
Łatwiej osłonić śruby przed opadającymi wiórami. Nic nie "jeździ" pod blatem.
Oczywiście Kol. Dzikus ma rację.
bartuss1
no nie tak do konca poległ bo maszyna nadal pracuje, ruchoma nakrętkę tez wprowadził w zycie i sie sprawdza pomimo swej prostotyDZIKUS pisze:najwazniejszy blad to sposob mocowania prowadnic najdluzszej osi. jedne czlowiek z forum rozwiazal to podobnie i mowiac krotko polegl, bo brama sie klinowala i musial stoswac mocne silniki i spore przelozenie na pasku zebatym.
spotkałem duzo maszyn gdzie na osi X sa dwa napędy, i nawet błąd jednego kroku przy mikrokroku 2000 sterownika niczego nie zmienia, grunt własciwie dobrac momenty trzymające , zresztą za niedługo pochwale sie takim rozwiązaniem z dwoma obrotowymi nakretkami
bart_wloc
- Posty w temacie: 21
dzien dobry
poprawiłem konstrukcje na prowadnice pod belkami bocznymi, prosze o opinie.
Zmieniłem tez rozstaw śrub napędowych.
Czy przy takim zamontowaniu prowadnic siły działające w tym miejscu nie bedą działały skrajnie negatywnie na eksploatacje łożysk??
Zamierzam zastosować łożyska takie jak na zdjęciu, wałki fi 20 podparte (w tym przypadku podwieszone) na całej długości.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2008, 12:49 przez bart_wloc, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
- Posty w temacie: 5
W pozycji odwróconej może pracować prowadnica szynowa a nie wałek. W aktualnej konfiguracji, z dolnym płaskownikiem napędzającym bramę, blat roboczy musi wisieć, w związku z czym nie będzie sztywny.
Proszę usunąć płaskownik z nakrętkami. Blat i podstawa to ma być jedność. Prowadnice bramy przykręcamy do powierzchni blatu (wałkiem ku górze). Gniazdo łożyska z fotki jest nieodpowiednie, bo nie posiada kasowania luzu. Nakrętki umocowane do podpór bramy w pobliżu wałków, najlepiej po zewnętrznej stronie.
Czerwony płaskownik bramy, nic dobrego do układu nie wprowadza, jedynie szkodliwe drgania.
bart_wloc
Leoo pisze:W pozycji odwróconej może pracować prowadnica szynowa a nie wałek. W aktualnej konfiguracji, z dolnym płaskownikiem napędzającym bramę, blat roboczy musi wisieć, w związku z czym nie będzie sztywny.
Czy mógłbyś dać mi namiar gdzie kupie takie gniazda??
Niewiem być moze wynika to z mojej niewiedzy ale zaczyna sie wszystko bardzo komplikować, wzrasta iloś połączeń, spawów itd. Nie wiem czy przy dokładności znanych mi fachowców i przy parku maszynowym jaki posiadam dam rade. Czy ktoś moze ma fotki jakieś takich rozwiązań, staram sie to wszystko zgrać jakoś ale przy zastosowaniu standardowych części (chce jak najmniej detali mechanicznych dorabiać) to wszystko nie pasuje.
paulg
- Posty w temacie: 6
Na rys 2 - jak kolega planuje umieścić stół roboczy ?? - chyba wkradł się błąd w sztuce
Lepiej jest zrobić to tak żeby boki bramy stały bezpośrednio nad prowadnicami - a od tego "blaszka" do nakrętki - w takim rozwiązaniu jak na rysunkach powstają kolejne zbędne siły wykrzywiające bramę
No i w Z niech kolega przymocuje prowadnice do blachy wrzeciona , a łożyska liniowe do płyty - czyli po prostu zamiana miejsc.
