pierwsze uruchomienie i praca frezarki- problemy
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 kwie 2014, 20:49
zamiast po profilu niech kolega robi wybrania materiału...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dragon44
#22
Post napisał: dragon44 » 09 kwie 2014, 21:17
i mając frez 5mm nie oczekuj, że zrobi ci łuk R0,5... ;)
bykol132
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: bykol132 » 09 kwie 2014, 23:44
no tak ^^ a takim frezem np 1mm to szybkie obroty ( u mnie jest max 29000) i wolny posuw prawda? z frezami jest tak jak z wiertłami, im mniejsze tym szybsze obroty ?
[ Dodano: 2014-04-09, 23:45 ]
a da się jakoś zrobić, że on najpierw dużym frezem robi mi zgrubnie, a potem już tym 1mm wszystko dopieści- porobi dokładne łuki i wszystko poprawi ?
[ Dodano: 2014-04-10, 00:59 ]
znacie może jakiś program, który w miarę dokładnie przeżuci mi ze zdjęcia w dxf np? bo używałem img2cad czy jakos tak i napis wyszedł super, ale znaczek do kitu, tyło tylko kilka kresek :Obrazek
a z tego to zupełnie nic nie wyszło:
jak macie jakiś program, albo ma ktoś coś takiego w dxf to prosiłbym o pomoc, albo podrzucenie dxf
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 kwie 2014, 08:13
gimp/photoshop zrobić redukcję kolorów, progowanie itp, a następnie corel/inkscape i zrobić z tego wektory. Następnie wektory zapisać w postaci dxf i do CAM.
No niestety, tutaj nie ma prostych rozwiązań.
Kreatura CNC
dragon44
#25
Post napisał: dragon44 » 10 kwie 2014, 19:02
Parametry masz zależne od Vc i fz. Poszukaj w internetach to znajdziesz co to ;), są proste wzory.
Co do obróbki dwoma frezami, to można to zrobić używając korekty narzędzia G41, albo G42, zależnie z której strony masz materiał. Dla zgrubnego 5mm ustaw w programie średnicę 5,2 albo 5,4 to frez fi 1 będzie zbierał 0,1-0,2 mm, w łukach wiadomo więcej. Aha, i może Ci nie zebrać wszystkiego w ostrych łukach- różnica promieni R2,5 a R0,5, ale to wyjdzie w praniu ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 kwie 2014, 22:41
Może nie jest to szczyt możliwości i umiejętności, ale na szybko pokazuje jak to się robi. Na koniec otrzymujesz wektory w dxf, Nadmiarowe, można usunąć, pozamykać figury i można frezować po profilu, albo wybierać materiał ze środka.
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
bykol132
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: bykol132 » 10 kwie 2014, 23:25
wielkie dzięki, zaraz biorę się za oglądanie ^^
[ Dodano: 2014-04-11, 00:47 ]
pooglądałem i z tego co widzę, wyszło super ^^, masz może jeszcze gdzieś ten plik dxf z tego, wypróbowałbym jak to wygląda w praktyce na materiale : D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 kwie 2014, 08:07
ten plik średnio się nadaje do cięcia. Trzeba jeszcze oczyścić ze zbędnych wektorów, linii itp. Na dobrą sprawę, jeszcze 2razy więcej roboty z nim bo robiłem go na szybko, od niechcenia i po prostu do pokazania jak się to robi.
7a809c4980a7.dxf
DXF
(640.63 KiB) Pobrany 206 razy
Kreatura CNC
skrzat
#29
Post napisał: skrzat » 11 kwie 2014, 11:33
jak na rysunku są proste kształty to polecam programik Img2CAD
bykol132
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: bykol132 » 11 kwie 2014, 11:45
ok wielkie dzięki, zobaczę jak to będzie, może uda mi się pousuwać kilka pierdół i a nóż wyjdzie dobrze ^^ a co to img2cad to jest dobra sprawa np napis monster przekonwertował rewelacyjnie ^^
[ Dodano: 2014-04-11, 12:44 ]
pozmieniałem co nieco i u mnie wygląda to tak ^^
7a809c4980a7.dxf
(432.83 KiB) Pobrany 249 razy
