pierwsze uruchomienie i praca frezarki- problemy
syntetyczny
bykol132
- Posty w temacie: 17
no tak ^^ a takim frezem np 1mm to szybkie obroty ( u mnie jest max 29000) i wolny posuw prawda? z frezami jest tak jak z wiertłami, im mniejsze tym szybsze obroty ?
[ Dodano: 2014-04-09, 23:45 ]
a da się jakoś zrobić, że on najpierw dużym frezem robi mi zgrubnie, a potem już tym 1mm wszystko dopieści- porobi dokładne łuki i wszystko poprawi ?
[ Dodano: 2014-04-10, 00:59 ]
znacie może jakiś program, który w miarę dokładnie przeżuci mi ze zdjęcia w dxf np? bo używałem img2cad czy jakos tak i napis wyszedł super, ale znaczek do kitu, tyło tylko kilka kresek :
a z tego to zupełnie nic nie wyszło:
jak macie jakiś program, albo ma ktoś coś takiego w dxf to prosiłbym o pomoc, albo podrzucenie dxf
syntetyczny
dragon44
Parametry masz zależne od Vc i fz. Poszukaj w internetach to znajdziesz co to
, są proste wzory.
Co do obróbki dwoma frezami, to można to zrobić używając korekty narzędzia G41, albo G42, zależnie z której strony masz materiał. Dla zgrubnego 5mm ustaw w programie średnicę 5,2 albo 5,4 to frez fi 1 będzie zbierał 0,1-0,2 mm, w łukach wiadomo więcej. Aha, i może Ci nie zebrać wszystkiego w ostrych łukach- różnica promieni R2,5 a R0,5, ale to wyjdzie w praniu
syntetyczny
syntetyczny
ten plik średnio się nadaje do cięcia. Trzeba jeszcze oczyścić ze zbędnych wektorów, linii itp. Na dobrą sprawę, jeszcze 2razy więcej roboty z nim bo robiłem go na szybko, od niechcenia i po prostu do pokazania jak się to robi.
- Załączniki
- 7a809c4980a7.dxf
- DXF
- (640.63 KiB) Pobrany 189 razy
bykol132
ok wielkie dzięki, zobaczę jak to będzie, może uda mi się pousuwać kilka pierdół i a nóż wyjdzie dobrze ^^ a co to img2cad to jest dobra sprawa np napis monster przekonwertował rewelacyjnie ^^
[ Dodano: 2014-04-11, 12:44 ]
pozmieniałem co nieco i u mnie wygląda to tak ^^
- Załączniki
- 7a809c4980a7.dxf
- (432.83 KiB) Pobrany 214 razy
