[/i][/youtube]
to moja bedzie frezarka 500x500
Raven
Jaka masa elementu ruchomego, jakie przeniesienie napędu, jakie opory?
Lub inaczej - ile Nm musisz włożyć w śrubę napędową czy co tam masz aby wywołać ruch?
Ewentualnie z dużą dawką sarkazmu/ironii:
powiedz mi czy dobrze posłodziłem kawę która stoi u mnie na biurku, bo nie wiem czy nie będzie dla mnie zbyt gorzka lub za słodka...
gozdd
Kolega trochę "nie w tą stronę" myśli. Pole robocze za dużo wspólnego z potrzebnym momentem obrotowym nie ma. Prędzej spójrz na skok śruby i wykres zależności momentu od prędkości obrotowej. Policz przy jakim posuwie będziesz miał do dyspozycji jakiś sensowny moment. Moim skromnym zdaniem silniki 3Nm wystarczą, sam w mojej maszynie będę miał 3Nm przy osi 420mm.
Raven
Mhmmmm... to bardzo wiele nam powiedziało na temat tego czy śruby obracają się bez trudu i wysiłku palcami...
Oczekujesz wróżki?
Jak zrobisz bramę anty-grawitacyjną to nawet silniczek od drukarki wystarczy... a jeśli spier... nie przyłożyłeś się do projektu i montażu to nawet 50Nm może okazać się zbyt słaby, o ile śruba się nie ukręci gdy brama będzie się zapierać na źle ulokowanych łożyskach.
Chcesz wiedzieć jaki silnik? zmierz jaką siłą musisz kręcić śrubą napędową aby wykonywać ruch osi w całym zakresie.
Oczekujesz wróżki?
Raven
Ty nie wiesz a my mamy wiedzieć?
Jak już wszystko złożysz i zakręcisz śrubą to będziesz wiedział czy chodzi luźno czy coś się nie udało i chodzi ciężko.
Jeśli śruba się swobodnie obraca palcami to 3Nm będzie z dużym zapasem.
Jeżeli Z na tocznej to tam bez przełożenia może być cienko przy ciężkiej Z.
