to moja bedzie frezarka 500x500
mucha669
Posty w temacie: 32
#21
Post napisał: mucha669 » 11 sty 2014, 18:47
68 netto za metr. niestety trzeba kupic 12m :-/ gdzie ja potrzebowalem niecale 8m ale jak juz mam to zrobie z reszty nogi do maszynki :-)
[/i][/youtube]
rafaloo2
#22
Post napisał: rafaloo2 » 11 sty 2014, 20:08
Kurde to ja zapłacilem 750 za 6m mialbym taniej tylko musialbym po niego jechac 100km takze wychodzi na to samo :smile:
mucha669
Posty w temacie: 32
#23
Post napisał: mucha669 » 17 sty 2014, 17:16
witam ponownie. praca nad maszyna stanęła w miejscu. problem mam z doborem silników. chciałem wstawia silniki 3Nm 4.2 A ale zastanawiam się czy nie są za małe do frezarki do alu m poló roboczym 500x500. może któryś z doświadczonych kolegów podpowiedzieć mi jakie będą odpowiednie?
Raven
Post napisał: Raven » 20 sty 2014, 10:43
Jaka masa elementu ruchomego, jakie przeniesienie napędu, jakie opory?
Lub inaczej - ile Nm musisz włożyć w śrubę napędową czy co tam masz aby wywołać ruch?
Ewentualnie z dużą dawką sarkazmu/ironii:
powiedz mi czy dobrze posłodziłem kawę która stoi u mnie na biurku, bo nie wiem czy nie będzie dla mnie zbyt gorzka lub za słodka...
gozdd
#25
Post napisał: gozdd » 20 sty 2014, 17:25
Kolega trochę "nie w tą stronę" myśli. Pole robocze za dużo wspólnego z potrzebnym momentem obrotowym nie ma. Prędzej spójrz na skok śruby i wykres zależności momentu od prędkości obrotowej. Policz przy jakim posuwie będziesz miał do dyspozycji jakiś sensowny moment. Moim skromnym zdaniem silniki 3Nm wystarczą, sam w mojej maszynie będę miał 3Nm przy osi 420mm.
mucha669
Posty w temacie: 32
#26
Post napisał: mucha669 » 20 sty 2014, 22:14
u mnie najdluzsza sruba bedzie miala calkowitej dlugosci 903 mm sam gwint to 16 x 5 na 800 mm,
[ Dodano: 2014-01-21, 05:22 ]
wszystkie śruby połączone bezpośrednio do silnika sprzęgłem
Raven
Post napisał: Raven » 21 sty 2014, 08:25
Mhmmmm... to bardzo wiele nam powiedziało na temat tego czy śruby obracają się bez trudu i wysiłku palcami...
Oczekujesz wróżki?
Jak zrobisz bramę anty-grawitacyjną to nawet silniczek od drukarki wystarczy... a jeśli spier... nie przyłożyłeś się do projektu i montażu to nawet 50Nm może okazać się zbyt słaby, o ile śruba się nie ukręci gdy brama będzie się zapierać na źle ulokowanych łożyskach.
Chcesz wiedzieć jaki silnik? zmierz jaką siłą musisz kręcić śrubą napędową aby wykonywać ruch osi w całym zakresie.
wojtek30
#28
Post napisał: wojtek30 » 21 sty 2014, 09:39
A ja powiem, bierz najmocniejsze na jakie Cię stać. Różnica między 3Nm i 4.2Nm to około 30zł, będziesz miał przynajmniej zapas w razie zacinania się osi, o co nie trudno przy amatorskich projektach.
mucha669
Posty w temacie: 32
#29
Post napisał: mucha669 » 21 sty 2014, 20:08
nie moge sprawdzic ile siły bo jeszcze nie mam śruby. brama bedzie stała, wszystko rędzine na wytaczarce numerycznej wiec tolerancja błędu bedzie znikoma ale możliwa. pytam bo nie chcę dwa razy kupowac
Raven
Post napisał: Raven » 21 sty 2014, 22:39
Ty nie wiesz a my mamy wiedzieć?
Jak już wszystko złożysz i zakręcisz śrubą to będziesz wiedział czy chodzi luźno czy coś się nie udało i chodzi ciężko.
Jeśli śruba się swobodnie obraca palcami to 3Nm będzie z dużym zapasem.
Jeżeli Z na tocznej to tam bez przełożenia może być cienko przy ciężkiej Z.
