Frezarka-grawerka CNC
syntetyczny
Wojtek5729
- Posty w temacie: 9
Rombes
dudis69 pisze:Sprzedawca podaje twardość min 64HRC, a producent max 58 HRC, ciekawe gdzie one tak twardnieją?..., pewnie w Urzędzie Celnym
Czyli jednak twardniejąWojtek5729 pisze:Kupiłem wałek do kopiarki maualnej w poltechu,
Sprawdziłem twardość w pracy - 61 HRC
A z tą folią bąbelkową to lekka przesada mogli by to chociaż czymś twardszym później owinąć - głupia dodatkowa tektura zapobiegła by poobijaniu wałków.
Śruby kulowe i łożyska liniowe też w Poltechu kupujecie?
No mam zamiar kupić przedłużane obudowy do łożysk liniowych... i jak mam nie dać sobie wcisnąć kitu przez maila czy przez telefon? Ostateczne i tak wyślą pewnie co będą chcieli albo co będą mieli (może już innych nie mają?) - mogę im to odesłać ale to kosztowna zabawa chyba. Jedni twierdzą że kasowania luzów jest potrzebne inni że nie.. ja nie miałem z tym styczności - dopiero mam zamiar zacząć przygodę... więc pozostaje mi przytakiwać jednym i drugim?oprawcafotografii pisze:Uwazac nalezy na lozyska - ostatnio wciskaja obudowy lozysk otwartychbez kasowania luzow i z takimi paskudnymi blachami blokujacymi lozysko zamiast pierscieni segera. Te blachy zajmuja cenne 0,5mm przestrzeni.
Zdaza sie, ze lozysko/obudowa ma koszmarne luzy - generalnie trzeba uwazac i nie dac sobie wcisnac kitu...
J.
Na Twoim miejscu wzorował bym się na czyjejś konstrukcji - bo tak to będziesz poprawiał ten projekt przez kolejne 10 stron... np na czymś takim: https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt737.htm
Stary temat ale konstrukcja sprawdzona bo widać że inni też ją stosują. Nikt nie mówi żebyś pchał tyle kasy w to... ale rozwiązania jak najbardziej można pooglądać...
Kolega gmaro też robi podobne konstrukcje w swoich maszynach - ale nie mowie że takie same - żeby znów się ktoś nie żarł o patenty...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 5
Sprawa jest prosta - w zadnym wypadku nie kupuj lozysk otwartychRombes pisze:...
No mam zamiar kupić przedłużane obudowy do łożysk liniowych... i jak mam nie dać sobie wcisnąć kitu przez maila czy przez telefon?...
w obudowach SBR (czyli z blachami i bez kasowania).
Na dwanascie kupionych ok byly cztery. W czterech nastepnych dorobilem
kasowanie luzow - w sumie prosta sprawa. Cztery ostatnie czekaja az bede
mial kupe wolnego czasu to cos z nimi zrobie
Za to cztry przedluzane SBR20 sa ok - widocznie w ta cene wliczony jest
dreszczyk emocji
Kupuj lozyska w obudowach SME - z pierscieniem segera i kasowaniem
luzow, nie daj sobie wcisnac zamiast nich SBR!
Co do sprzedazy wysylkowej - jesli kupujesz na osobe prywatna to nie
ma zadnych problemow - odsylasz bez zadnego wyjasnienia i zwracaja kase.
Oczywiscie towar bez sladu uzywania
Ja zwrocilem osobiscie sruby kulowe za prawie 2500zl po tym jak zakonczylem
wspolprace z partaczem. Na szczescie przyjeli bez robienia problemow...
I tu musze przyznac ze Poltech jest ok - mogli sie wypiac i mialbym kosztowna pamiatke
J.
[ Dodano: 2011-03-10, 20:14 ]
Dlaczego tak szeroko prowadnice osi Y?Wojtek5729 pisze: Wracając do mojej grawerki (frezarki)
to w tej chwili projekt wygląda tak:
...nadal pracuję nad nim
No i oczywiscie masz zle zamocowane wozki - powinny byc
na fundamencie a prowadnice po stolem
J.
dudis69
No to jest pewne, tylko wszyscy mamy zagwostkę, gdzie?Rombes pisze:Czyli jednak twardnieją
No już nie chciałem pisać żeby się Wojtek5729 wzorował na Twojej konstrukcji, bo to raczej oczywisteoprawcafotografii pisze: Wojtek5729 napisał/a:
Pozdrawiam Sławek
Tu zgodaoprawcafotografii pisze: Dlaczego tak szeroko prowadnice osi Y? .
A to już żadna oczywistość. Ma to swoje zalety przy stałej z . Przy z jeżdzącym ma raczej wiecej wad niż zalet.oprawcafotografii pisze: No i oczywiscie masz zle zamocowane wozki - powinny byc
na fundamencie a prowadnice po stolem![]()
Wojtek5729
oprawcafotografii
