Frezarka-grawerka CNC
Post napisał: kamar » 10 mar 2011, 08:58
Na temet wałków podpartych sie nie wypowiadam - nie moja bajka :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 mar 2011, 09:53
Śruby z akcesoriów nie dość, że dostałem krzywe, to jeszcze poobijane i 3ba było pilnikiem je przystosować do pracy. Ale może to dlatego, że od razu 1.5m śrubę kupiłem?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
barola
#23
Post napisał: barola » 10 mar 2011, 10:15
ja dostalem z akcesoriow sruby i walki 1,5m dlugie . opakowane drewnem i sa ok.Problem byl z terminem zamiast 2-3 dni bylo 2 tyg. Mozna poczekac tylko zeby jakosc byla dobra.
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Wojtek5729 » 10 mar 2011, 13:04
Kupiłem wałek do kopiarki maualnej w poltechu,
Sprawdziłem twardość w pracy - 61 HRC
[ Dodano: 2011-03-10, 13:10 ]
Wracając do mojej grawerki (frezarki)
to w tej chwili projekt wygląda tak:
nadal pracuję nad nim
Rombes
#25
Post napisał: Rombes » 10 mar 2011, 19:44
dudis69 pisze:Sprzedawca podaje twardość min 64HRC, a producent max 58 HRC, ciekawe gdzie one tak twardnieją?..., pewnie w Urzędzie Celnym :mrgreen:
Wojtek5729 pisze:Kupiłem wałek do kopiarki maualnej w poltechu,
Czyli jednak twardnieją :D
A z tą folią bąbelkową to lekka przesada mogli by to chociaż czymś twardszym później owinąć - głupia dodatkowa tektura zapobiegła by poobijaniu wałków.
Śruby kulowe i łożyska liniowe też w Poltechu kupujecie?
oprawcafotografii pisze:Uwazac nalezy na lozyska - ostatnio wciskaja obudowy lozysk otwartychbez kasowania luzow i z takimi paskudnymi blachami blokujacymi lozysko zamiast pierscieni segera. Te blachy zajmuja cenne 0,5mm przestrzeni.
Zdaza sie, ze lozysko/obudowa ma koszmarne luzy - generalnie trzeba uwazac i nie dac sobie wcisnac kitu...
J.
No mam zamiar kupić przedłużane obudowy do łożysk liniowych... i jak mam nie dać sobie wcisnąć kitu przez maila czy przez telefon? Ostateczne i tak wyślą pewnie co będą chcieli albo co będą mieli (może już innych nie mają?) - mogę im to odesłać ale to kosztowna zabawa chyba. Jedni twierdzą że kasowania luzów jest potrzebne inni że nie.. ja nie miałem z tym styczności - dopiero mam zamiar zacząć przygodę... więc pozostaje mi przytakiwać jednym i drugim?
:arrow: Wojtek5729
Na Twoim miejscu wzorował bym się na czyjejś konstrukcji - bo tak to będziesz poprawiał ten projekt przez kolejne 10 stron... np na czymś takim: https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... -vt737.htm
Stary temat ale konstrukcja sprawdzona bo widać że inni też ją stosują. Nikt nie mówi żebyś pchał tyle kasy w to... ale rozwiązania jak najbardziej można pooglądać...
Kolega gmaro też robi podobne konstrukcje w swoich maszynach - ale nie mowie że takie same - żeby znów się ktoś nie żarł o patenty... :D
oprawcafotografii
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2011, 20:12
Rombes pisze:...
No mam zamiar kupić przedłużane obudowy do łożysk liniowych... i jak mam nie dać sobie wcisnąć kitu przez maila czy przez telefon?...
Sprawa jest prosta - w zadnym wypadku nie kupuj lozysk otwartych
w obudowach SBR (czyli z blachami i bez kasowania).
Na dwanascie kupionych ok byly cztery. W czterech nastepnych dorobilem
kasowanie luzow - w sumie prosta sprawa. Cztery ostatnie czekaja az bede
mial kupe wolnego czasu to cos z nimi zrobie ;)
Za to cztry przedluzane SBR20 sa ok - widocznie w ta cene wliczony jest
dreszczyk emocji ;-)
Kupuj lozyska w obudowach SME - z pierscieniem segera i kasowaniem
luzow, nie daj sobie wcisnac zamiast nich SBR!
Co do sprzedazy wysylkowej - jesli kupujesz na osobe prywatna to nie
ma zadnych problemow - odsylasz bez zadnego wyjasnienia i zwracaja kase.
Oczywiscie towar bez sladu uzywania ;)
Ja zwrocilem osobiscie sruby kulowe za prawie 2500zl po tym jak zakonczylem
wspolprace z partaczem. Na szczescie przyjeli bez robienia problemow...
I tu musze przyznac ze Poltech jest ok - mogli sie wypiac i mialbym kosztowna pamiatke ;)
J.
[ Dodano: 2011-03-10, 20:14 ]
Wojtek5729 pisze: Wracając do mojej grawerki (frezarki)
...nadal pracuję nad nim
Dlaczego tak szeroko prowadnice osi Y?
No i oczywiscie masz zle zamocowane wozki - powinny byc
na fundamencie a prowadnice po stolem ;-)
J.
dudis69
#27
Post napisał: dudis69 » 10 mar 2011, 22:38
Rombes pisze:Czyli jednak twardnieją
No to jest pewne, tylko wszyscy mamy zagwostkę, gdzie?
oprawcafotografii pisze: Wojtek5729 napisał/a:
No już nie chciałem pisać żeby się Wojtek5729 wzorował na Twojej konstrukcji, bo to raczej oczywiste :wink:
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: kamar » 10 mar 2011, 23:43
oprawcafotografii pisze: Dlaczego tak szeroko prowadnice osi Y? .
Tu zgoda
oprawcafotografii pisze: No i oczywiscie masz zle zamocowane wozki - powinny byc
A to już żadna oczywistość. Ma to swoje zalety przy stałej z . Przy z jeżdzącym ma raczej wiecej wad niż zalet.
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Wojtek5729 » 13 mar 2011, 15:44
Tak będzie wyglądać moja maszynka
oprawcafotografii
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 13 mar 2011, 18:42
Wojtek5729 pisze:Tak będzie wyglądać moja maszynka
To ja ponowie pytanie - dlaczego tak szeroko prowadnice Y?
J.
