Ploter frezujący stalowo aluminiowy 2200x1500x150
zwierzak0
Post napisał: zwierzak0 » 17 sty 2011, 06:44
kak pisze:Chcesz zrobic brame dlugosci 1500mm z 3mm blach aluminiowych, do obrabiania aluminium? Wiesz ile to jest 3mm?:-)
Nie wiem czy ci sie uda zrobic bardziej kompaktowa Zetke na szynach z gotowych elementów. Obudowa nakretki kulowej pewnie bedzie wieksza niz szyna i wózek razem, a na nia tez musi byc miejsce.
to z jakiej grubości blachy to powinno być ? pudło ma przekrój 10 x 32 cm (po zmianach)
[ Dodano: 2011-01-17, 06:46 ]
kamar pisze:Skoro już dajesz 2 silniki to napędzaj nakrętki, sztywna śruba nie dygoce.
Te 70-90 kg to blacha 3mm odciążona ?
nie wiem czy mnie stać na te nakrętki, pomyślę...
bramy już nie odchudzam :D a policzyłem ciężar dla blachy 4 mm.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 sty 2011, 08:28
Napędzana nakrętka jak się zastanowisz, jest tańsza od napędzanej śruby. Poza tym, w takim rozwiązaniu, możesz napinać śruby.
Silniki bramy napędzasz z jednego sterownika.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
#23
Post napisał: kak » 17 sty 2011, 17:40
Mysle ze takie pudlo moze sie nie tyle co wyginac, ale wykrecac. 32cm w stosunku do 10cm to strasznie duzo. Wydaje mi sie ze to powinno byc jak najbardziej kwadratowe, zeby sie nie wykrecalo.
Tu jest przyklad jak to moze wygladac, ale spód jest grubszy a góra nie jest plaska - wszystkie wygiecia wzmacniaja. No i na kwadratowej belce to chyba za duzo mozliwosci montowania prowadnic nie ma. Pare zeberek w srodku tez by pewnie nie zaszkodzilo, jak i tak chcesz to skladac.
Albo zlozyc to z dwóch prostokatnych profili, jeden na drugim, zeby daly kwadrat, to i "zeberko" sie zrobi na laczeniu.
www.cnc.info.pl/topics30/pracuje-na-axyz-vt11762,70.htm
