to z jakiej grubości blachy to powinno być ? pudło ma przekrój 10 x 32 cm (po zmianach)kak pisze:Chcesz zrobic brame dlugosci 1500mm z 3mm blach aluminiowych, do obrabiania aluminium? Wiesz ile to jest 3mm?:-)
Nie wiem czy ci sie uda zrobic bardziej kompaktowa Zetke na szynach z gotowych elementów. Obudowa nakretki kulowej pewnie bedzie wieksza niz szyna i wózek razem, a na nia tez musi byc miejsce.
[ Dodano: 2011-01-17, 06:46 ]
nie wiem czy mnie stać na te nakrętki, pomyślę...kamar pisze:Skoro już dajesz 2 silniki to napędzaj nakrętki, sztywna śruba nie dygoce.
Te 70-90 kg to blacha 3mm odciążona ?
bramy już nie odchudzam
