Ploter - do wszystkiego
kowales
Post napisał: kowales » 22 mar 2009, 20:47
Witam wszystkich,
to mój pierwszy post na tym forum więc za wszelkie proste pytania z góry przepraszam ;-]
Od jakiegoś czasu pracuję nad projektem frezarki CNC, przyznam się, że dużo rozwiązań podpatrzyłem w konstrukcjach Gmaro i właśnie Piotrjuba. Ponieważ temat się odświeżył, chciałbym jeszcze popytać o parę rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w tej frezarce.
Piotrjub, jak byś miał czas odpowiedzieć na kilka moich pytań, będę wdzięczny :)
1) gdzie można kupić nakrętki kulowe podwójne użyte w tej maszynie?
2) na stronie trzeciej jest zdjęcie przedstawiające sposób połączenia stołu z nakrętką, chciałbym wykorzystać to rozwiązanie, ale nakrętka nie byłaby centralnie pod stołem, tylko przesunięta w kierunku jednego z końców stołu. Czy takie przesunięcie może wpłynąc negatywnie na działanie całego układu?
3) jak wygląda przygotowanie podstawy do połączenia z bramą? Widzę na zdjęciach, że obie części skręcasz ze sobą. Czy jest tam np. jakieś kołkowanie, aby pozycjonować podstawę względem umieszczonej na niej płytki z otworami, kolejnej płytki i w końcu samej bramy? (mam nadzieję, że nie zamotałem za bardzo)
4) czy możesz pokazać bardziej szczegółowo sposób mocowania płyty z silnikiem do belki poprzecznej bramy?
5) pytanie ogólne, w jaki sposób zapewnić prostopadłość ustawienia podstawy względem bramy? Czy po to są u Ciebie te płytki/podkładki na podstawie i nogach bramy? Czy dzięki temu możesz używać powierzchni tych płytek jako powierzchni bazowych, obrabiać bramę i podstawę osobno (chodzi mi np. o przygotowanie rowków pod szyny), a potem po prostu połączyć obie części?
Pozdrawiam kowales
FROST1978
#142
Post napisał: FROST1978 » 01 lis 2009, 17:26
Piękna robota .... gratulacje . Co do nas czyli Polaków i ich zdolności manualnych to mamy duże tylko chęci i niestety sponsoringu brak. Myślę jednak ,że gdy wszystko będzie jak dotąd w Polsce rozwijało to za 20 lat dogonimy japońców i resztę świata.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
chomikaaa
#143
Post napisał: chomikaaa » 01 lis 2009, 19:57
Nigdy ich niedogonimy niestety...
1 Wieczny burdel w kraju
2 Korupcja
3 Kolesiostwo
4 Brak czegokolwiek co mozna sprzedac i oprzec na tym gospodarke
5 Oni technologicznie sie ciagle rozwijaja wiec nie jest to mozliwe zeby ich dogonic lub wyprzedzic
Pozatym nie mamy zadnych kopalin ktore moga byc wykozystane w handlu na masowa skale
Co do maszyn w/w to mozna tylko brac z nich przyklad.
Srube napedowa w zasadzie mozesz przeniesc na jeden z bokow ale musisz zwiekszyc sztywnosc ukladu stolika tak aby podczas pracy wrzeciona na drugim koncu a na przeciiwnym sruba - uklad sie nie odksztalcal ponad zalaozona dokladnosc.
Najlepszym rozwiazaniem (jego superpozycja) jest umieszczenie śruby na srodku i lepiej jest trzymac sie tego.
Dlatego ze w tym przypadku wypadkowy blad dla dokladnosci obrobki bedzie najmniejszy z mozliwych dla tego rozwiazania.
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
#144
Post napisał: d.b.c » 01 lis 2009, 20:01
:sad:
upadły_mnich
#145
Post napisał: upadły_mnich » 01 lis 2009, 21:58
kolego Kowales....
litości.. miłe jest to, że przepraszasz za pierwszy post ale...
odp1 nakretki podwójne mozna kupic często u dystyrybutorów nakrętek pojedynczych....
czasami wyłącznie u nich...dziwna zależność ale istnieje i nie wiem czemu.
Btyłem złosliwy ale..
Czytam kolegi pytania i wydaja mi się dziwne...
Przepraszam kolegę pewnie kolega Piotrjub będzie bardziej wyrozumiały.
chomikaaa
#146
Post napisał: chomikaaa » 02 lis 2009, 08:07
Mam pytanie odnosnie montazu podstawy maszyny na podstawie :mrgreen:
Mianowicie czy warto jest zastosowac podkladki gumowe ze srubami z obu koncow tzw wibroizolatory czy sobie darowac je?
Czy warto maszyne wibroizolowac od podstawy, maszyny zapewne wpadaja w drgania. Czy one przenosza sie na podloge gdzie maszyna zostala ustawiona?
Pytanie dotyczny malych maszyn budowanych tu na forum.
Wibroizolator mialby sie znajdowac miedzy maszyna jej podstawa a podstawa na ktrorej maszyna zostala ustawiona lub jest z nia skrecana.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lis 2009, 08:18
Wydaję mi się , że jeśli maszyna w miarę lekka to zastosowanie wibroizolatorów jest opłacalne , lecz jeśli cięższa to tylko dobre poziomowanie i na sztywno do betonu...
olo_3
#148
Post napisał: olo_3 » 02 lis 2009, 10:12
wszystkie maszyny (nawet te po 15t ) stoją na wibroizolatorach
chomikaaa
#149
Post napisał: chomikaaa » 02 lis 2009, 10:21
To akurat wiem ze duze maszyny stoja na wibroizolatorach badz poduszkach pneumatycznych ale czy jest sens i potrzeba je stosowac w malych urzadzeniach?
Jesli tak to co lepiej wibroizolowac sama maszyne czy maszyne wraz z podstawa na ktorej zostala umieszczona badz z nia skrecona?
olo_3
#150
Post napisał: olo_3 » 02 lis 2009, 10:29
ja myślę ze sama maszynę - ponadto można wtedy ustawić ja do wagi; ale jeśli połączenie ze "stolikiem" i sam stolik jest na tyle masywny to całość
