Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
ak47
#141
Post napisał: ak47 » 20 lis 2015, 13:06
Ja przyspieszenie ustawiałem sobie bez żadnych wskazówek i wyliczeń. Jak widziałem że zatrzymuje się na miejscu i startuje z miejsca to zostawiłem. Posuw ma się zatrzymać od razu a nie hamować i rozpędzać się po godzinie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 lis 2015, 17:44
Ja zwyczajowo ustawiam 10x większe niż prędkość w mm/s i później zwiększam,zmniejszam w zależności od dynamiki działania. Później trzeba sprawdzić jak maszyna zachowuje się na łukach i w zależności od tego zmieniać prędkość maksymalną/przyśpieszenia.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
elofura
Posty w temacie: 66
#143
Post napisał: elofura » 20 lis 2015, 23:39
Zmieniłem na 1/8 i nic się nie zmieniło. Płynnie chodzi poniżej 2000 mm/min i powyżej 4000 mm/min. Co można jeszcze zrobić.
Zaczynam przygodę.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 21 lis 2015, 09:18
Ale to znaczy, że pomiędzy 2m/min i 4m/min wpada w rezonans i gubi kroki?
Kreatura CNC
elofura
Posty w temacie: 66
#145
Post napisał: elofura » 23 lis 2015, 08:28
To znaczy że być dokładnym to dokładnie od 2,1 m do 3,5 m ma rezonans. Słychać każdy przejazd, osłony itp drżą. Powyżej tych wartości śrub nie słychać, nic nie drży, frezarka pracuje płynnie, ale na jeździe na skos gubi kroki.
Mechanicznie sprawdzałem nic się nie poluzowało wszystko jest ok.
Zaczynam przygodę.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 lis 2015, 11:26
Jest możliwość usuwania częstotliwości rezonansowych za pomocą programu sterującego, ale poszukałbym wpierw czy śruby nie są krzywe... No i jeszcze silniki mają też duży wpływ na to. Jakim napięciem zasilone są silniki?
Kreatura CNC
elofura
Posty w temacie: 66
#147
Post napisał: elofura » 26 lis 2015, 08:37
Silniki wg specyfikacji są zasilane 3,6 V. Sprawdziłem czy śruba nie jest krzywa. I w jednym miejscu ma bicie 0,4 mm, nie wiem czy tak się ją powinno sprawdzać, ale nie miałem innego pomysłu. Na filmiku widać wskazania czujnika. Prędkość przejazdu ustawiłem na 500 mm/min - strasznie hałasuje. Może już łożysko jest na wykończeniu. Nie wiem.
[youtube][/youtube]\
Jakieś pomysły co jeszcze może być?
Zaczynam przygodę.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 lis 2015, 12:16
3.6V?Czy 36V? Chyba raczej 36V, bo 3.6V jaki prąd musialby być. 0.4mm to ani dużo, ani mało, ale z przekoszoną nakrętką może zacinać układ. Napięcie zasilające spoko, a jaki zasilacz? Trafo czy przemysłowy?
Kreatura CNC
Krako
Posty w temacie: 11
#149
Post napisał: Krako » 26 lis 2015, 13:01
elofura, czy problem występuje tylko na jednej osi?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
elofura
Posty w temacie: 66
#150
Post napisał: elofura » 26 lis 2015, 13:31
Całość od sponsora:
Sterownik silnika krokowego SSK-B10 (EM806) - 8,2A 3 szt.
Płyta główna sterowania CNC -SK-MB2 (Wymieniam na CSMIO/IP-M)
Moduł zasilacz MZ-03 12V
Moduł bezpiecznikowy FM-01
Moduł bezpiecznikowy FM-02
SOFT START
Transformator TR600 230/ 48V http://www.ebmia.pl/transformator-tr600-p-1633.html
Co do tego czy tylko na jednej osi to chyba nie. Jak ustawie X też na tych prędkościach to jęczy, powyżej ok ale gubi kroki. Chociaż w 90 % przypadkach jak zgubi krok na łuku czy skosie, to Y staje i leci sam X.
Zaczynam przygodę.
