MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
gaspar
- Posty w temacie: 27
zmniejsz obroty poniżej 3000 i wierć z wycofanien (łamaniem wióra) ja nie miałem z tym problemów na tym samym ploterze
obroty bym dał z 1500 a posuw z 30-40mm wiertło ma skrawać a nie się ślizgać i topić alu. sprawdź jakie masz obroty na wkrętarce... napewno nie 6000.
lancer2000
- Posty w temacie: 11
gaspar
a co tu się obawiać
Najwyżej się zatrzyma, bo może mieć mało mocy (ale przy wycofaniu z łamaniem wióra nie powinno się zatrzymać). Wtedy ręka na e-stop lub wal ESCAPE
lancer2000
lancer2000
Mam znów problem z tą maszyną.
Podczas planowania w jedną stronę w osi X w niektórych miejscach maszyna wibruje i widać delikatne ślady, a za chwilę idzie gładko. Jaka jest tego przyczyna?
Jeszcze jedno, zauważyłem że nawet poza pracą na luźnych przejazdach w jednym miejscu też wyraźnie wibruje ( na odległości powiedzmy 15cm, w prawym dolnym rogu pola roboczego)
syntetyczny
- Posty w temacie: 14
lancer2000
gaspar
Daj kilka zdjęć tej maszyny wraz ze zdjęciem spod stołu bo tak to sobie można gdybać.
mc2kwacz
Przyczyna wibracji może być rezonans mechaniczny albo zmienne opory posuwu.
Czyli wadliwa budowa.
Teoretycznie możliwe są też błędy oprogramowania sterownika. Choć wydaje mi się, że to znacznie mniej prawdopodobne.
U mnie w tym ploterze od samego początku były problemy z fabrycznym sterownikiem. Jakiś czas temu miałem upgrade do sterowanie przez sieć i wydawało się, że problemy komunikacyjne się skończyły. Ale moja nadzieja była płonna, bo pojawiły się nowe, poważniejsze problemy. Przy ostatnim frezowaniu pierwszy raz od zakupu maszyny musiałem 2 razy użyć grzyba. Mam już dość tego niedodziałanego sterownika prod. Megaplot. Samo okablowanie tez jest zrobione maksymalnie po amatorsku a sama maszyna nie spełnia elementarnych norm bezpieczeństwa. Np po wciśnięciu grzyba gniazdo wrzeciona (umieszczone obok złączy chłodzenia, które potrafią ciec) jest na potencjale sieci energetycznej! Sam grzyb, zamiast na maszynie znajduje się na słupku sterownika.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 45
Zacznij od sprawdzenia luzow na lozyskach - czy wogole sa skasowane.lancer2000 pisze:Kurcze sprawdziłem te łożyska i wydają się być ok, wiórków tam nie było.
Z tym że ze mnie żaden fachowiec i dla mnie mogą być ok, a dla znającego się na rzeczy już nie.
Jaka może być inna przyczyna tych wibracji?
U mnie nie byly i po dokreceniu kultura pracy poprawila sie znacznie...
No i pamietaj, ze to maszyna w cenie czapki gruszek wiec daleko
jej bedzie do idealu. Moze po prostu trafiles z parametrami obrobki tak,
ze pojawia sie rezonans. Sprobuj zmnienic parametry - zacznij od obrotow
wrzeciona - mniejsz troche i sluchaj jak gra frez...
q
