MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 13 cze 2013, 21:44
zmniejsz obroty poniżej 3000 i wierć z wycofanien (łamaniem wióra) ja nie miałem z tym problemów na tym samym ploterze
obroty bym dał z 1500 a posuw z 30-40mm wiertło ma skrawać a nie się ślizgać i topić alu. sprawdź jakie masz obroty na wkrętarce... napewno nie 6000.
lancer2000
Posty w temacie: 11
#142
Post napisał: lancer2000 » 13 cze 2013, 22:04
Tak właśnie sądziłem że mam za wysokie obroty, tylko nie byłem pewien czy zbyt niskie obroty nieuszkodzą wrzeciona. Czyli mogę np. dać obroty 960/min (16hz) nie obawiając się o wrzeciono i falownik?
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 13 cze 2013, 22:27
a co tu się obawiać :) Najwyżej się zatrzyma, bo może mieć mało mocy (ale przy wycofaniu z łamaniem wióra nie powinno się zatrzymać). Wtedy ręka na e-stop lub wal ESCAPE :)
lancer2000
Posty w temacie: 11
#144
Post napisał: lancer2000 » 13 cze 2013, 22:35
No to rozwiałeś moje obawy. Wyczytałem gdzieś, że wrzeciono przy niskich obrotach ma mało mocy i się bardziej nagrzewa i dlatego nie chciałem dawać mniejszych obrotów, aby się nie uszkodziło. Wielkie dzięki za pomoc
lancer2000
Posty w temacie: 11
#145
Post napisał: lancer2000 » 16 cze 2013, 11:53
Mam znów problem z tą maszyną.
Podczas planowania w jedną stronę w osi X w niektórych miejscach maszyna wibruje i widać delikatne ślady, a za chwilę idzie gładko. Jaka jest tego przyczyna?
Jeszcze jedno, zauważyłem że nawet poza pracą na luźnych przejazdach w jednym miejscu też wyraźnie wibruje ( na odległości powiedzmy 15cm, w prawym dolnym rogu pola roboczego)
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 16 cze 2013, 21:29
Kolego, ja miałem podobnie. Zdejmij osłony prowadnic i sprawdź czy łożyska bramy są dobrze zamontowane. Bo u mnie były źle i łożysko się wysunęło i ryło po podporze. Wszędzie było mnóstwo wiórków aluminiowych. I drgało potwornie...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
lancer2000
Posty w temacie: 11
#147
Post napisał: lancer2000 » 17 cze 2013, 12:24
Kurcze sprawdziłem te łożyska i wydają się być ok, wiórków tam nie było.
Z tym że ze mnie żaden fachowiec i dla mnie mogą być ok, a dla znającego się na rzeczy już nie.
Jaka może być inna przyczyna tych wibracji?
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 17 cze 2013, 12:48
Daj kilka zdjęć tej maszyny wraz ze zdjęciem spod stołu bo tak to sobie można gdybać.
mc2kwacz
#149
Post napisał: mc2kwacz » 29 cze 2013, 01:20
Przyczyna wibracji może być rezonans mechaniczny albo zmienne opory posuwu.
Czyli wadliwa budowa.
Teoretycznie możliwe są też błędy oprogramowania sterownika. Choć wydaje mi się, że to znacznie mniej prawdopodobne.
U mnie w tym ploterze od samego początku były problemy z fabrycznym sterownikiem. Jakiś czas temu miałem upgrade do sterowanie przez sieć i wydawało się, że problemy komunikacyjne się skończyły. Ale moja nadzieja była płonna, bo pojawiły się nowe, poważniejsze problemy. Przy ostatnim frezowaniu pierwszy raz od zakupu maszyny musiałem 2 razy użyć grzyba. Mam już dość tego niedodziałanego sterownika prod. Megaplot. Samo okablowanie tez jest zrobione maksymalnie po amatorsku a sama maszyna nie spełnia elementarnych norm bezpieczeństwa. Np po wciśnięciu grzyba gniazdo wrzeciona (umieszczone obok złączy chłodzenia, które potrafią ciec) jest na potencjale sieci energetycznej! Sam grzyb, zamiast na maszynie znajduje się na słupku sterownika.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#150
Post napisał: oprawcafotografii » 29 cze 2013, 07:22
lancer2000 pisze:Kurcze sprawdziłem te łożyska i wydają się być ok, wiórków tam nie było.
Zacznij od sprawdzenia luzow na lozyskach - czy wogole sa skasowane.
U mnie nie byly i po dokreceniu kultura pracy poprawila sie znacznie...
No i pamietaj, ze to maszyna w cenie czapki gruszek wiec daleko
jej bedzie do idealu. Moze po prostu trafiles z parametrami obrobki tak,
ze pojawia sie rezonans. Sprobuj zmnienic parametry - zacznij od obrotow
wrzeciona - mniejsz troche i sluchaj jak gra frez...
q
