Projekt małego plotera frezującego
kak
#141
Post napisał: kak » 27 sie 2011, 16:37
Ja mierzylem pion bramy pomiedzy prowadnicami a nie bokami bramy, poziomica cyfrowa. Nic lepszego nie wymslilem w domowych warunkach. Oczywiscie najpierw cala rame i prowadnice ustawilem w poziomie.
Jak maszynka zaczela dzialac wyfrezowalem kolo i postawilem na kancie w róznych miejscach. Stalo pionowo, to chyba nie jesz zle:-)
Wyfrezowalem tez otwór 6,1mm w dwóch plytach za jednym razem, przekrecilem jedna do góry nogami i wsadzilem 6mm pret stalowy. Jakby nie wszedl przez obie plyty, stal krzywo albo bylby wiekszy luz, to znaczy ze wrzeciono nie ma pionu i jest wiecej niz 0,1mm krzywe - tak mi sie wydaje.
grze
Posty w temacie: 51
#142
Post napisał: grze » 04 wrz 2011, 15:26
Jaki rodzaj pasowania pod kołki ustalające?
kołkami będą wałeczki fi5 x 49 mm do łożysk
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 04 wrz 2011, 20:19
na lekki wcisk "młotkowy z tłumikiem" :D
grze
Posty w temacie: 51
#144
Post napisał: grze » 16 maja 2012, 22:26
Jak zakończyć /zabezpieczyć/ śrubę od strony napędzanej?
Raven
Post napisał: Raven » 17 maja 2012, 10:23
Nie rozumiem pytania...
Wystaje kawałek gwintu i chcesz go jakoś "zabezpieczyć"?
Wciśnij na niego kapturek plastikowy... albo nawet możesz nasunąć kawałek węża ogrodowego jak bardzo chcesz...
Osobiście zostawił bym jak jest i tyle (inna sprawa, że najlepiej było by przyciąć śrubę na potrzebną długość aby nie wystawało zbyt poza obrys maszyny.
