Frezarka 1200x500x300 - do drewna i metali miękkich
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2011, 09:41
podaj lepiej jakie masz paramtery predkosc do przyspieszenia
situ
Posty w temacie: 50
#102
Post napisał: situ » 21 sty 2011, 12:35
Bartek - jak juz pisałem - nie wiem jakie są przyspieszenia.....
Są takie jak sie zainstalowały w machu, to było pierwsze uruchomienie na próbe więc nie wiem po co to całe rozwodzenie sie nad silnikami jak jeszcze mechanika nie gotowa.
Syntetyczny - czytam ale nie moge dojść skąd wysnułes te wnioski:
<<<<Jeżeli to jest śruba trapezowa, to może ona jest po prostu nie dotarta i na nierównościach tak pracuje.
Albo silnik jest stuknięty>>>>
To że nie ma sensu zmieniac sterowników to wiem, i nie mam zamiaru. A z teorią że duze przyspieszenie pozwoli uniknąć rezonansu tez nie do konca sie zgodze bo tu chyba bardziej wina wibracji konstrukcji niż częstotliwosci rezonansowej silnika. Jeżeli maszyna będzie pracować na wolnych posuwach, np pół obrotu na sekunde (200 kroków) to cały support wibruje. W ogóle ten hałas dotyczny tylko osi Z.
A tymczasem niech no najpierw dokoncze maszynerie....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2011, 14:40
to jak dokonczysz to pokazesz zrzuty z macha z ustawieniami silników
situ
Posty w temacie: 50
#104
Post napisał: situ » 19 lis 2012, 22:02
No i w końcu jest moja frezarka (prawie że) w ostatecznej odsłonie.
Na szybko zrobione małe stanowisko komputerowe, docelowo wszystko zamkne w szafie.
Stół grubości 75mm który wykonałem z MDF - będzie do mocowania na wkręty różnych elementów z drewna sklejki itd...
Wrzeciono Kress, które czasem służy jako następca byłego Dremmela do drobnych prac z użyciem cięgna.
Mała próba wycięcia kółka
Kółko po zmierzeniu suwmiarka ma jakieś 5 setków w minusie... jak na drewno i frez stolarski z Topexu to całkiem dobry wynik :mrgreen:
situ
Posty w temacie: 50
#105
Post napisał: situ » 20 lis 2012, 23:03
Zamocowana prowadnica kabli:
[ Dodano: 2012-11-21, 19:19 ]
situ
Posty w temacie: 50
#106
Post napisał: situ » 22 lis 2012, 20:12
[youtube]http://youtu.be/U8tW7KW2i_I[/youtube]
Szit, jak zrobić by filmik się pojawił :?:
:sad:
sajgon
#107
Post napisał: sajgon » 22 lis 2012, 20:51
Na przykład tak :mrgreen:
[youtube][/youtube]
ładnie kroi , ale kto ukradł stolik?? :razz:
[ Dodano: 2012-11-22, 21:00 ]
Musisz skopiować i wkleić pełny link ,
[youtube] http:// www. youtube.com/watch?v= U8tW7KW2i_I&feature= youtu.be [/youtube]
tu są wstawione spacje żeby było widać że link musi być pełny , a nie ta skrócona wersja
Pozdrawiam , Michał. ;)
situ
Posty w temacie: 50
#108
Post napisał: situ » 22 lis 2012, 21:21
Sajgon: Stolik się wtedy kleił na prasie z 3 warstw MDF.
Dodatkowo robie do niego ruszt z wanną na wodę który będzie stał na izolatorach a w miejsce Kressa będzie zamiennie palnik maszynowy Trafimet.
Jeszcze planuje zrobić blat z alumuinium 20mm prawdopodobnie 300x200 z otworami nagwintowanymi aby imadło maszynowe uczepić.
No i myślę o wrzecionie Perske 2,2kW z falownikiem.
I do tego wszystkiego generator dieslowski 10kVA bo mam tylko jedną fazę w garażu i 50A na jednym kablu to śmierdzi mi strasznie.
sajgon
#109
Post napisał: sajgon » 22 lis 2012, 21:45
situ, mam nadzieje że się nie gniewasz że wstawiłem filmik , jak coś to usunę . :oops:
hmmm ten generator ... :roll: no nie wiem ,przekalkulowałeś koszty paliwa i eksploatacji??
situ
Posty w temacie: 50
#110
Post napisał: situ » 22 lis 2012, 21:50
sajgon pisze:situ, mam nadzieje że się nie gniewasz że wstawiłem filmik , jak coś to usunę . :oops:
Za filmik dziękuje :mrgreen:
Generator: spalanie 2 litry na godzinę. Mam tanią ropę więc 10zł za godzinę to niedużo. I spokojnie na tym jadę z plazmą i kompresorem.
Obecnie muszę z butlami kombinować - butla 200bar starczy na godzinę cięcia plazmowego, a nabicie 50zł plus 30zł paliwo do najblizszego nabijania. Na 3 fazy nie mam szans....
Więc generator to jedyna moja szansa aby mieć swój własny sprawny warsztat.
I powoli się zabieram za zmontowanie szafy sterowniczej, ma wyglądać mniej więcej tak:
