Frezarka 1200x500x300 - do drewna i metali miękkich
situ
- Posty w temacie: 50
Bartek - jak juz pisałem - nie wiem jakie są przyspieszenia.....
Są takie jak sie zainstalowały w machu, to było pierwsze uruchomienie na próbe więc nie wiem po co to całe rozwodzenie sie nad silnikami jak jeszcze mechanika nie gotowa.
Syntetyczny - czytam ale nie moge dojść skąd wysnułes te wnioski:
<<<<Jeżeli to jest śruba trapezowa, to może ona jest po prostu nie dotarta i na nierównościach tak pracuje.
Albo silnik jest stuknięty>>>>
To że nie ma sensu zmieniac sterowników to wiem, i nie mam zamiaru. A z teorią że duze przyspieszenie pozwoli uniknąć rezonansu tez nie do konca sie zgodze bo tu chyba bardziej wina wibracji konstrukcji niż częstotliwosci rezonansowej silnika. Jeżeli maszyna będzie pracować na wolnych posuwach, np pół obrotu na sekunde (200 kroków) to cały support wibruje. W ogóle ten hałas dotyczny tylko osi Z.
A tymczasem niech no najpierw dokoncze maszynerie....
situ
No i w końcu jest moja frezarka (prawie że) w ostatecznej odsłonie.
Na szybko zrobione małe stanowisko komputerowe, docelowo wszystko zamkne w szafie.
Stół grubości 75mm który wykonałem z MDF - będzie do mocowania na wkręty różnych elementów z drewna sklejki itd...
Wrzeciono Kress, które czasem służy jako następca byłego Dremmela do drobnych prac z użyciem cięgna.
Mała próba wycięcia kółka
Kółko po zmierzeniu suwmiarka ma jakieś 5 setków w minusie... jak na drewno i frez stolarski z Topexu to całkiem dobry wynik
sajgon
Na przykład tak
[youtube][/youtube]
ładnie kroi , ale kto ukradł stolik??
[ Dodano: 2012-11-22, 21:00 ]
Musisz skopiować i wkleić pełny link ,
[youtube] http:// www. youtube.com/watch?v= U8tW7KW2i_I&feature= youtu.be [/youtube]
tu są wstawione spacje żeby było widać że link musi być pełny , a nie ta skrócona wersja
[youtube][/youtube]
Pozdrawiam , Michał.
situ
Sajgon: Stolik się wtedy kleił na prasie z 3 warstw MDF.
Dodatkowo robie do niego ruszt z wanną na wodę który będzie stał na izolatorach a w miejsce Kressa będzie zamiennie palnik maszynowy Trafimet.
Jeszcze planuje zrobić blat z alumuinium 20mm prawdopodobnie 300x200 z otworami nagwintowanymi aby imadło maszynowe uczepić.
No i myślę o wrzecionie Perske 2,2kW z falownikiem.
I do tego wszystkiego generator dieslowski 10kVA bo mam tylko jedną fazę w garażu i 50A na jednym kablu to śmierdzi mi strasznie.
situ
Za filmik dziękujesajgon pisze:situ, mam nadzieje że się nie gniewasz że wstawiłem filmik , jak coś to usunę .
hmmm ten generator ...no nie wiem ,przekalkulowałeś koszty paliwa i eksploatacji??
Generator: spalanie 2 litry na godzinę. Mam tanią ropę więc 10zł za godzinę to niedużo. I spokojnie na tym jadę z plazmą i kompresorem.
Obecnie muszę z butlami kombinować - butla 200bar starczy na godzinę cięcia plazmowego, a nabicie 50zł plus 30zł paliwo do najblizszego nabijania. Na 3 fazy nie mam szans....
Więc generator to jedyna moja szansa aby mieć swój własny sprawny warsztat.
I powoli się zabieram za zmontowanie szafy sterowniczej, ma wyglądać mniej więcej tak:
