Frezarka X50 Y120 Z30 - Drewno Aluminium
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 lut 2008, 23:24
Zamiast ciąć nie można frezować?
situ
Posty w temacie: 15
Post napisał: situ » 25 lut 2008, 23:42
Frezowac...... a są frezy o średnicy 0,5 - 0,6mm na głębokość 2-3mm??
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 26 lut 2008, 07:03
może stomatologiczne :smile:
situ
Posty w temacie: 15
Post napisał: situ » 26 lut 2008, 08:50
Prezes, podstrunnice robi sie z hebanu, z palisandru, a to drewno jest bardzo twarde.
Taki frez by sie złamał. Musze zrobic mocowanie do tej tarczy, potem wszystko wyważyć.
A teraz biore sie za montowanie szafy sterownczej. Zaczynam od du** strony ale tak musi byc:)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 lut 2008, 09:43
Może dobrym rozwiązaniem byłoby zrobic mocowanie wrzeciona na obrotowej głowicy
Do frezowania progów zmieniłbys ręcznie ustawienie głowicy o 90 stopni i gotowe
situ
Posty w temacie: 15
Post napisał: situ » 26 lut 2008, 13:41
Ja myślałem zrobic tak:
Wrzeciono i tak bedzie na aluminiowym wsporniku, który bedzie zamocowany 4 wkręcami do osi Z.
W osi Z zrobić 2 zestawy otworów gwintowanych, odkręcam, przykręcam w poziomie, robie progi, odkręcam, znowu wale pionowo i frezuje korpusy itd....
Będzie to mocniejsze i tańsze.....
Teraz mam powazne pytanie -
CZY TĄ MOJĄ RAME BEDZIE TRZEBA WYZARZYĆ?? Nie znajde takiego pieca, palnikiem to bedzie punktowo i nie odpuści wszystkich naprężen.
Zaraz szafa bedzie skonczona, zamieszcze fotki :lol: :lol: :lol: :lol:
Wodzu
#17
Post napisał: Wodzu » 26 lut 2008, 23:25
są takie frezy z tego co pamiętam to są nawet 0,2mm- to chyba najmniejsze jakie są. Oczywiście trzeba uważać przy wyjmowaniu z pudełka, a co dopiero przyobróbce, ale frezowalismy tym kiedys otworki podłużne do palników więc nie ma problemu.
[ Dodano: 2008-02-26, 23:30 ]
Powiem ci tak, wyżarzyć trzeba i nie posruszaj najlepiej tego tematu bo się "zacznie", najlepiej poszukaj na forum, a tak to moze jakaś fabryka w okolicy jest co ma wystarczająco duży piec ?? Pomysl może piekarnia :mrgreen:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 27 lut 2008, 02:06
odnośnie frezów piłkowych
ja mam zamiar wypróbować w swoim sprzęcie taka przejsciówke kupioną w OBI. Orginalnie służy do mocowania wiertarki, szlifierki katowej do stołu. Koszt jakieś 20-30zł
-zacisk otwór fi 43 i pod katem 90* trzpień fi 43-
czyli tak:
w osi Z i tak mam otwór fi 43 pionowy pod wrzeciono
wstawiam w niego przejściówkę j.w.
i w przejściówke wrzeciono
tym sposobem wrzeciono mam w poziomie
ogranicza to obszar roboczy i cierpi sztywność ale tarczy będę używał sporadycznie
situ
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: situ » 27 lut 2008, 13:38
Sam mam taką przejsciówkę, do Celmy. Troche to gówniane jest, ma luzy.
Wole zrobic poziome mocowanie wrzeciona, to bedzie nietrudne, i sztywne.
Ten frez co pokazałem ma D80mm, obudowa wrzciona ma 73mm.
Zostaje mi sie 3,5 mm zagłębienia frezu zanim obudowa wrzciona dotknie materiału. Niby "na styk" ale potrzeba mi 2,5-3mm zagłebienia, więc mysle ze to wyjdzie.
Wodzu
#20
Post napisał: Wodzu » 01 mar 2008, 19:31
Prezes twarde to jest 38HMJ po hartowaniu i azotowaniu. Spiekiem dwupiorowym spokojnie sobie obrobisz to drewienko.
