Frezarka X50 Y120 Z30 - Drewno Aluminium
- Posty w temacie: 15
Ja myślałem zrobic tak:
Wrzeciono i tak bedzie na aluminiowym wsporniku, który bedzie zamocowany 4 wkręcami do osi Z.
W osi Z zrobić 2 zestawy otworów gwintowanych, odkręcam, przykręcam w poziomie, robie progi, odkręcam, znowu wale pionowo i frezuje korpusy itd....
Będzie to mocniejsze i tańsze.....
Teraz mam powazne pytanie -
CZY TĄ MOJĄ RAME BEDZIE TRZEBA WYZARZYĆ?? Nie znajde takiego pieca, palnikiem to bedzie punktowo i nie odpuści wszystkich naprężen.
Zaraz szafa bedzie skonczona, zamieszcze fotki
są takie frezy z tego co pamiętam to są nawet 0,2mm- to chyba najmniejsze jakie są. Oczywiście trzeba uważać przy wyjmowaniu z pudełka, a co dopiero przyobróbce, ale frezowalismy tym kiedys otworki podłużne do palników więc nie ma problemu.
[ Dodano: 2008-02-26, 23:30 ]
Powiem ci tak, wyżarzyć trzeba i nie posruszaj najlepiej tego tematu bo się "zacznie", najlepiej poszukaj na forum, a tak to moze jakaś fabryka w okolicy jest co ma wystarczająco duży piec ?? Pomysl może piekarnia
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
odnośnie frezów piłkowych
ja mam zamiar wypróbować w swoim sprzęcie taka przejsciówke kupioną w OBI. Orginalnie służy do mocowania wiertarki, szlifierki katowej do stołu. Koszt jakieś 20-30zł
-zacisk otwór fi 43 i pod katem 90* trzpień fi 43-
czyli tak:
w osi Z i tak mam otwór fi 43 pionowy pod wrzeciono
wstawiam w niego przejściówkę j.w.
i w przejściówke wrzeciono
tym sposobem wrzeciono mam w poziomie
ogranicza to obszar roboczy i cierpi sztywność ale tarczy będę używał sporadycznie
czyli tak:
Sam mam taką przejsciówkę, do Celmy. Troche to gówniane jest, ma luzy.
Wole zrobic poziome mocowanie wrzeciona, to bedzie nietrudne, i sztywne.
Ten frez co pokazałem ma D80mm, obudowa wrzciona ma 73mm.
Zostaje mi sie 3,5 mm zagłębienia frezu zanim obudowa wrzciona dotknie materiału. Niby "na styk" ale potrzeba mi 2,5-3mm zagłebienia, więc mysle ze to wyjdzie.
Prezes, podstrunnice robi sie z hebanu, z palisandru, a to drewno jest bardzo twarde.
Taki frez by sie złamał. Musze zrobic mocowanie do tej tarczy, potem wszystko wyważyć.
Prezes twarde to jest 38HMJ po hartowaniu i azotowaniu. Spiekiem dwupiorowym spokojnie sobie obrobisz to drewienko.
