Pierwsza frezarka 4 osie
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sty 2014, 13:07
marekdziubak,
Mam propozycję dla kolegi...
Proszę przestudiować forum a potem zadawać pytania...
Bo na 90% pytań które chcesz zadać lub zadałeś jest odpowiedź już na forum...
W innym wypadku tak jak widzisz większość traktuje Twój temat jako noworoczny żart:D
marekdziubak
Post napisał: marekdziubak » 02 sty 2014, 20:54
Witam dziękuje i za radę i nie zamierzam bez przestudiowania forum nadużywać funkcji "nowy post"
marekdziubak
Post napisał: marekdziubak » 09 sty 2014, 12:12
Witam co sądzicie o takim rozwiązaniu ? na Podporach z wałkiem stabilnie i solidnie ?
Zdjęcie z neta
fus23
Post napisał: fus23 » 09 sty 2014, 15:57
Frezarka jaka jest każdy widzi .... jak mawiał klasyk
Rozwiązanie jak każde inne każde ma wady i zalety
Wszystko zależy od użytych materiałów grubości przekrojów i tak dalej
Na pewno bardziej stabilnie niż danie prowadnic bezpośrednio do boku stołu według mnie
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
dragon44
Post napisał: dragon44 » 09 sty 2014, 16:03
W osi X dawanie w ten sposób prowadnic może i minimalnie poprawi stabilność, ale jest strasznie nietechnologiczne. Niech kolega się zastanowi jak to wykonać (to akurat nie jest trudne coś wyfrezować wg rysunku), schody robią się podczas ustawiania prostopadłości etc. przy projektowaniu trzeba myśleć o tym jak później przykręcić każdą śrubkę, czy jest do niej dostęp itd... Tak samo Z. na rysunku wygląda ładnie, a w rzeczywistości wymaga zrobienia wszystkich detali na zero, co jest nie możliwe, więc trzeba pomyśleć o kasowaniu luzu...
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 09 sty 2014, 21:32
Te oś Z zdecydowanie zmień na klasyczną, bez zaplecza zlecisz i odbierzesz elementy gotowe do skręcenia, w tym układzie ani sztywniej, ani taniej... no może 20mm oszczędności na polu roboczym. Nie, nie, rób normalnie.
Skup się na optymalnym zaprojektowaniu prowadzenia osi ruchomej bramy :wink:
marekdziubak
#17
Post napisał: marekdziubak » 09 sty 2014, 21:57
może macie jakieś ciekawe projekty prześwit 30cm miedzy stołem a wrzecionem to musi być obowiązkowy reszta jest do że tak powiem ustalenia :P
