marekdziubak,
Mam propozycję dla kolegi...
Proszę przestudiować forum a potem zadawać pytania...
Bo na 90% pytań które chcesz zadać lub zadałeś jest odpowiedź już na forum...
W innym wypadku tak jak widzisz większość traktuje Twój temat jako noworoczny żart:D
Pierwsza frezarka 4 osie
marekdziubak
- Posty w temacie: 7
marekdziubak
fus23
Frezarka jaka jest każdy widzi .... jak mawiał klasyk
Rozwiązanie jak każde inne każde ma wady i zalety
Wszystko zależy od użytych materiałów grubości przekrojów i tak dalej
Na pewno bardziej stabilnie niż danie prowadnic bezpośrednio do boku stołu według mnie
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
dragon44
W osi X dawanie w ten sposób prowadnic może i minimalnie poprawi stabilność, ale jest strasznie nietechnologiczne. Niech kolega się zastanowi jak to wykonać (to akurat nie jest trudne coś wyfrezować wg rysunku), schody robią się podczas ustawiania prostopadłości etc. przy projektowaniu trzeba myśleć o tym jak później przykręcić każdą śrubkę, czy jest do niej dostęp itd... Tak samo Z. na rysunku wygląda ładnie, a w rzeczywistości wymaga zrobienia wszystkich detali na zero, co jest nie możliwe, więc trzeba pomyśleć o kasowaniu luzu...
Skrzydlaty
marekdziubak
