Pierwsza frezarka 4 osie
marekdziubak
Post napisał: marekdziubak » 30 gru 2013, 16:20
Interesuje mnie frezarka z 4 osią bryła 50cm długa szeroka najlepiej 50cm
coś takiego
Prosiłbym o poradę jakie elementy zastosować jedyne co na ten czas wyczytałem to że przy takim skoku może by zrobić pionową frezarkę ;] albo bramową :P
Jakim programem musiałbym zrobić żeby wytyczyć takie cudo w żywicy nie pomijając doboru sterownika i programu do mojej maszyny cnc jeśli by dało robić takie formy zrezygnował bym na razie z 4 osi
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 01 sty 2014, 18:21
Nie wiem czy to przez tego sylwestra czy przez co ale trochę nie jarze tego postu. W dodatku zastanawiam się czy jestem w jakiejś innej rzeczywistości gdzie są inne maszyny niż najpopularniejsze pionowe i bramówki że aż trzeba to zaznaczać.
Próbowałem się wspomóc innymi postami kolegi i okazuje się że tajemnicze słówko "bryła" znalazło się w powyższym poście nie przypadkiem - co kolega ma z tym "bryłowym"?
Chyba jednak inna rzeczywistość... świat w 2013 roku miał 3 wymiary i każda bryła miała 3 wymiary. Tutaj widzę tylko dwa.... chyba że kolega żyje w świecie o +1 wymiarze to by wszystko wyjaśniało (że ja żyje w świecie 2 wymiarowym i traktuje go jako trzy :razz: )
Jeśli chodzi o filmiki - o ile ta pierwsza jest ok to już ta druga to już cudo z pojedynczą prowadnicą na oś. Może coś normalniejszego na start? Aha, no i wszystkie są pionowe bramowe. (i nie ma tam "albo") Chyba że w wymiarze kolegi algebra Boole'a też jest inna.
Jeśli chodzi o te wizualizacje to jest piękna, chociaż w rzeczywistości to chyba nie tak pięknie wygląda ale mogę się mylić...
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 01 sty 2014, 18:45
Skrzydlaty napisał
Nie wiem czy to przez tego sylwestra czy przez co ..........
no właśnie , natury nie można oszukać , trzeba tego sylwestra "odespać"
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 01 sty 2014, 18:52
Ale właśnie ja odespałem :mrgreen:
marekdziubak
Post napisał: marekdziubak » 01 sty 2014, 21:54
zdjęcie składa się z 3 elementów...
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 01 sty 2014, 22:07
marekdziubak pisze:zdjęcie składa się z 3 elementów...
Noooo... ok. No i co w związku?
(Ja widzę 4 elementy + tło a może nawet 8 elementów plus tło. Też niedobrze bo jak się widzi za dużo to podobno objawy schizofrenii. Nie no, ja sobie może zrobię przerwę od forum...)
marekdziubak
Post napisał: marekdziubak » 02 sty 2014, 11:51
Chciałbym kupić do 5 tyś maszynkę lub zrobić żeby robić w żywicy formy "2d" oparte o model np z autodesk inverotra. Mach 3 to pociągnie ? Ma ktoś może doświadczenie w tej dziedzinie ?
mendium
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mendium » 02 sty 2014, 12:20
Za 5000 kupić coś wartościowego do frezowania to się nie da.
Można próbować zrobić jak się wie jak.
Polecam do poczytania dział "Frezarka - konstrukcja drewniana"
marekdziubak
Post napisał: marekdziubak » 02 sty 2014, 12:41
Witam a jaki byłby kosz takiej maszyny 10tys? da rade ?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 sty 2014, 13:03
3 osiową za 10 koła poskładasz ale musisz kupować używane prowadnice, śruby, jakieś gotowe korpusy, elementy ze złomowych maszyn. Tylko sterowanie trza dać nowe a to już na dzień dobry minimum jakieś 1500 zł. Czytać forum i kombinować. :mrgreen:
