Frezarka alu - profilowo formatkowa
Mogway
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mogway » 05 lut 2013, 20:12
Konstrukcja podobna wiec zobaczymy jak bedzie :)
Teraz pytanie:
czy wiecej zyskam na silnikach 3Nm i sterowaniu od zelrp czy na m545 i silnikach 2Nm.
BTW czy wiecie gdzie w Warszawie albo na forum moze ktos pomoc w wytoczeniu srub i mocowan do łożysk i nakrętek do nich ( materiał nawet mam ) i jaka orientacyjnie powinna byc cena za taka usługe ?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 lut 2013, 08:31
Mogway pisze:mocowan do łożysk
Mam nadzieję że dzisiaj zrobię prototyp , to pokżę fotkę i może zostaniesz pierwszym klientem hobby
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 06 lut 2013, 08:39
Super, kolejna maszyna z profili. Będę bacznie obserwował wątek.
Jednym z problemów, które możesz napotkać podczas użytkowania maszyny wykonanej z profili, to rozkręcanie się od drgań. Dlatego nie można stosować zwykłych nakrętek do skręcania. Najlepsze są oryginalne i dedykowane do danego systemu profili, ale te są drogie. Ja stosuje nakrętki z flanszą, mają one dodatkowy wzorek od spodu nakrętki, który wcina się w profil. No i do wszystkich połączeń stosuje Loctite.
Mały oftopic:
A to moja maszynka, którą obecnie składam.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 06 lut 2013, 09:27
Kazik_Wichura pisze:Super, kolejna maszyna z profili. Będę bacznie obserwował wątek.
Grono AluProfilerów na forum rośnie :mrgreen:
Kolega stosuje Loctite, a dokładnie który ?
Rodzina produktów Loctite jest dość spora.
:grin:
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 lut 2013, 09:45
Zbych07 pisze:Grono AluProfilerów na forum rośnie
może uda się utworzyć nowy dział Frezarka-konstrukcja aluminiowa
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 06 lut 2013, 12:16
Moja pierwsza maszynka z profili ma już prawie 3 lata i nadal pracuje. I mimo posiadanego już zaplecza nie zamierzam zmieniać niczego i kolejne urządzenia również powstają z profili. Co do Loctite to sprawdzę i napiszę.
Mogway
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mogway » 06 lut 2013, 12:43
Dokaładnie bede uzywal nakretek do profili z mostkiem i bede skręcał na klej a newralgiczne miejsca nawet podłapie CA :) czekam w tej chwili a śruby i zaczynam wiercic i skrecac.
Czy moze ktos doradzic z elektronika ?
[ Dodano: 2013-02-06, 13:08 ]
piotr_olbrysz pisze:
To czekam na informacje !
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 lut 2013, 15:16
Mogway pisze:czy wiecej zyskam na silnikach 3Nm i sterowaniu od zelrp czy na m545 i silnikach 2Nm.
Odpowiem w ten sposób, Silnik 2NM, zasilanie 48V/ 120W meanwell , M545 i predkość przy pracy frezem 8mm w PA6 1500mm/min 4poziom Kress. Silniki pędzone prądem 4.2A
Sterowanie PikoCnc
Obecnie będę przymierzał się do 4 osi więć w kolejnych 3 sztukach ( jak na fotgrafi) bedzi zasilacz 240W meanwell
ursus_arctos
#19
Post napisał: ursus_arctos » 06 lut 2013, 16:17
Sterowanie PikoCnc
Ta odpowiedź niewiele wnosi, jeżeli nie wiadomo
a) ile milimetrów posuwu maszyna robi na obrót silnika oraz
b) jaka jest sprawność napędu (trapezówki - ok. 40-60%, inne napędy - 80-95%).
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 15
Post napisał: piotr_olbrysz » 06 lut 2013, 17:07
ursus_arctos pisze:Ta odpowiedź niewiele wnosi, jeżeli nie wiadomo
4mm/obrót nakretki IGUS TR16x4
