Frezarka do elementów bryłowych
pietrzu
Post napisał: pietrzu » 11 lis 2011, 01:28
pk96 pisze:dobrze napewno musi być . żeby to pochodziło z kilka / kilkanaście lat .
I jeszcze mam takie pytanie czy ten frez może obrabiać w taki sposób ? poruszając się do przodu (powoli) gdy element się obraca??
Kolego zrobiłem sobie taką kopiarkę, ale jest dużo zmiennych które trzeba brać pod uwagę. M.in. w w jaki sposób ma to frezować . Są duplikatory na zasadzie huśtawki - wtedy nigdy nie uzyskasz prostopadłych rowków itd. Są one dobre do ogólnego nadania zewnętrzego kształtu . np. tu: http://www.wood-carver.com/ , http://www.eowca.com/caneplans.html
Piszę tu o duplikatorach posiadających wrzeciono jak CNC.
Są też duplikatory posiadające jako element tnący - okrągłą piłę - fleksa , fleksy a kopiałem jest okrągła tarcza rozmiarem równa tarczy fleksa. http://www.stripersonline.com/t/448736/ ... athe-or-so
Ja zrobiłem takie cóś i myślę że wytrzyma ze 100 lat bo zrobiłem to toporne ( bez żadnego projektu i z tego co miałem - większość ze złomu) mogę tu frezować prostopadle .
pk96
Posty w temacie: 12
Post napisał: pk96 » 11 lis 2011, 13:14
To co by było według was najlepsze do kopiowania trzonków do siekier?
Bo ja zbaraniałem .
Chciałem zrobić prostą maszynę
Jeden włącznik :posuw
drugi : właczanie frezarek
trzeci : obracanie elementów.
Frezarki miałyby być przymocowane do stelarzu z obciąznikiem , żeby chodziły jak wahadło .
Wszsytko połączone do prowadnicy liniowej . Która by napędział (tutaj jeszcze nie wiem co (może jakaś slimacznica ?) a do obracania elementów uzył bym jakiś kół zebatych napędzanych przez silnik z motoreduktorem ?
Ale chciałbym żeby ktoś z forum się wypowiedział i pomógł mi doradzić co by było lepiej itd. Tak żeby było dobrze
pietrzu
Post napisał: pietrzu » 11 lis 2011, 16:07
zrób coś na zasadzie tej pierwszej maszyny w w/w filmiku.
Później i tak musisz szlifować to na szlifierce taśmowej . Wpis w youtuba BELT GRINDER i już. Niestety nie jesteś w stanie za pomocą duplikatora uzyskać idealny gładki kształt przedmiotu, tym bardziej że materiał jaki potrzebujesz do wykonywania trzonków do siekier i młotków to w więszkości buk ewentualnie klon.
Zobacz na wyżej jaki link wkleiłem o forum wędkarskim - tam jest maszyna do robienia woblerów - coś podobnego do tej maszyny do robienia śmigieł.
Tu masz jeszcz inny sposób obróbki:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 16:21 przez pietrzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 11 lis 2011, 16:21
Ta też jest ciekawa :
pk96
Posty w temacie: 12
Post napisał: pk96 » 11 lis 2011, 16:57
A nie da się zrobić takiej żeby uzyskiwać gładkie powierzchnie ? oczywiście nie idealnie gładkie .
A może zamiast frezów zrobiłby z tym krążkiem ściernym ??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2011, 18:13
pk96 pisze: To co by było według was najlepsze do kopiowania trzonków do siekier?
Myślę, że to się nada:
http://www.alibaba.com/product-gs/43305 ... image.html
pk96
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: pk96 » 11 lis 2011, 21:22
To by napewno się nadało .
A może ktoś z forum chciałby zrobić dla mnie maszynkę do produkcji trzonków do siekier ?
Najprostszą jaką się da. Oczywiście za zapłatą. Prosiłbym o wycenę .
[ Dodano: 2011-11-12, 17:46 ]
Przemyślałem sobie wszystko i zrobię tak :
że elementy będą się obracały poprzez jakiś silnik z motoreduktorem a posuw będzie ręczny tak chyba będzie najlepiej , jak coś zmajstruje to wrzuce zdjęcia i ocenicie co można zmienić ulepszyć.
pietrzu
#18
Post napisał: pietrzu » 12 lis 2011, 20:15
1. co do 1000 szt dziennie to nierealne, Z koleszką doszliśmy do wniosku, że max 80 sztuk tych trzonków jesteś w stanie sam dziennie zrobić.
2. kup przekładnie ślimakowe ( na allegro chyba są ) takie jak mają motoreduktory
3. a ile chcesz wydać pieniędzy żeby ci ktoś zrobił taką maszynę ? ( przy założeniu 6 trzonków naraz i konieczności późniejszej obróbki blanków na szlifierce taśmowej).
[ Dodano: 2011-11-12, 20:29 ]
tu masz na alegro:
http://allegro.pl/frezarko-kopiarka-do- ... 97170.html
[ Dodano: 2011-11-12, 20:30 ]
tylko tu max 900 mm
pk96
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: pk96 » 12 lis 2011, 22:45
1. no nie przesadzaj 80szt dziennie ??
2.o tym tez myślałem
3 no tyle ile będzie trzeba .
skrzat
#20
Post napisał: skrzat » 13 lis 2011, 00:04
pk96 pisze:1. no nie przesadzaj 80szt dziennie ??
zakladajac ze pracujesz 10 godzin dzinnie i Twoja maszyna obrabia 8 na raz, to na cala operacje razem z ustawieniem, obrobka i zdjeciem gotowych elementow mial bys 4 minuty i 45 sekund, raczej nierealne
