Ploter frezujący stalowo aluminiowy 2200x1500x150
kak
Post napisał: kak » 16 sty 2011, 19:44
Chodzi mi o róznice pomiedzy szynami i walkami i miejscem na nakretke - ile wrzeciono wystaje poza brame.
Ale rozstaw wózków pól metra to co najmniej o 2 razy za duzo:-)
Wedlug mnie rozstaw czterech wózków powinien byc mniej wiecej kwadratem.
Post napisał: kamar » 16 sty 2011, 19:52
I przemyśl konstrukcje stolu. 2.5 m żelastwa podparte tylko na końcach musi się obwiesić.
zwierzak0
Post napisał: zwierzak0 » 16 sty 2011, 20:02
Post napisał: kamar » 16 sty 2011, 20:09
O to zapytaj Kol. Kimla :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2011, 20:20
kak pisze:Ale rozstaw wózków pól metra to co najmniej o 2 razy za duzo:-)
A dlaczego nie? Jeżeli jest miejsce.Tym bardziej że zyska na sztywności, a i obciążenie dla prowadnic w trakcie frezowania będzie mniejsze.
smouki
Post napisał: smouki » 16 sty 2011, 20:39
sztywność kosztem pola roboczego, szkoda marnować cenne centymetry przez coś co nie jest konieczne
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zwierzak0
Post napisał: zwierzak0 » 16 sty 2011, 21:11
jakie łożyska dać na początek i koniec śrub napędowych ? pytam się bo oferta jest dość spora, a z tego co czytałem to na koniec trzeba dać takie łożysko żeby miało możliwość skompensowania zmiany długości śruby ze względu na temperaturę...
to może być ?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 21:32 przez zwierzak0, łącznie zmieniany 2 razy.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 sty 2011, 21:13
Ja bym zmienił napęd bramy na 2 silnikach, tak jak jest na rysunku, tam gdzie zielone śruby napędowe napędzane oddzielnie 2 silnikami i wywalił ten problematyczny łącznik...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zwierzak0
Post napisał: zwierzak0 » 17 sty 2011, 05:40
syntetyczny pisze:Ja bym zmienił napęd bramy na 2 silnikach, tak jak jest na rysunku, tam gdzie zielone śruby napędowe napędzane oddzielnie 2 silnikami i wywalił ten problematyczny łącznik...
Już przeprojektowałem na 2 śruby, teraz pytanie czy śruby nie będą bić przy takiej długości ?
I silniki wtedy też takie same 2 czy mogą być słabsze niż te na osiach x i z ?
Te 2 silniki to do jednego sterownika czy do dwóch ?
A drugie : obliczyłem że brama będzie ważyć 70-90 kg... nie za dużo ?
Post napisał: kamar » 17 sty 2011, 06:40
Skoro już dajesz 2 silniki to napędzaj nakrętki, sztywna śruba nie dygoce.
Te 70-90 kg to blacha 3mm odciążona ?
