Ploter frezujący stalowo aluminiowy 2200x1500x150
zwierzak0
- Posty w temacie: 7
jakie łożyska dać na początek i koniec śrub napędowych ? pytam się bo oferta jest dość spora, a z tego co czytałem to na koniec trzeba dać takie łożysko żeby miało możliwość skompensowania zmiany długości śruby ze względu na temperaturę...
to może być ?
to może być ?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 21:32 przez zwierzak0, łącznie zmieniany 2 razy.
syntetyczny
zwierzak0
Już przeprojektowałem na 2 śruby, teraz pytanie czy śruby nie będą bić przy takiej długości ?syntetyczny pisze:Ja bym zmienił napęd bramy na 2 silnikach, tak jak jest na rysunku, tam gdzie zielone śruby napędowe napędzane oddzielnie 2 silnikami i wywalił ten problematyczny łącznik...
I silniki wtedy też takie same 2 czy mogą być słabsze niż te na osiach x i z ?
Te 2 silniki to do jednego sterownika czy do dwóch ?
A drugie : obliczyłem że brama będzie ważyć 70-90 kg... nie za dużo ?
