Grawerka, x=450, y=400, z=120. Konstrukcja aluminiowa.
PETERS
Post napisał: PETERS » 14 maja 2006, 12:26
Eheh mój układ sterowników w obudowie jest całkiem podobny, z tym, że plamuję wrzucić jeszcze optoizolację. Mam pytanko - z tego co widzę zastosowałeś chyba kondensatory rozruchowe z silników elektrycznych - nadają się ??
Ciekawe rozwiązanie, ale dokładniej, jakie luzy chcesz kasować tymi śrubami?? Poprzeczka chyba bardziej usztywni całą konstrukcję.
Robie podobną konstrukcję, tylko, że na profilach stalowych. Pole pracy 40x40cm to wiem, na fotach wygląda niepozornie, ale maszyna z ruchomym stołem gabarytowo jest konkretna 8)
Czekam na foty z postępami. No i oczywiście......Gratulacje dla przyszłego Taty :D
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 maja 2006, 13:15
PETERS pisze:... Mam pytanko - z tego co widzę zastosowałeś chyba kondensatory rozruchowe z silników elektrycznych - nadają się ??
Niestety nie jest to mój projekt, kupiłem to na allegro, ja jestem niestety jeśli chodzi o elektronike zupełnym laikiem i dopiero raczkuję w tej dziedzinie wiedzy :)
PETERS pisze: jakie luzy chcesz kasować tymi śrubami??
Nie chodzi mi dokładnie o kasacje luzów, a o dokręcanie konstrukcji po pracy przy obrabianym elemencie. Zapewne konstrukcja skręcana mimo zastosowania śrub bezluzowych i tak będzie się rozkręcać ;) Tymi prętami gwintowanymi naprawdę mocno można całość dociągnąć.
PETERS pisze: Robie podobną konstrukcję, tylko, że na profilach stalowych.
Też myślałem o profilach stalowych, tym bardziej, że posiadam 6 rur kwadrat 40x40 o długości 5m. Problem pozostaje kwestia wyrzażania konstrukcji, która na forum jest często poruszana.
PETERS pisze: Czekam na foty z postępami. No i oczywiście......Gratulacje dla przyszłego Taty :D
Dzięki :), jeśli chodzi o forty to mam nadzieję, że w następny weekend coś dorzucę, wiadomo maszynkę robię po pracy, także praca pewnie się przeciągnie.
Aktualnie jestem na etapie doboru elementów prowadzących dla osi X i Y.
Najbardziej zagadkowa jak narazie pozostaje dla mnie oś Z, ale pewnie po paru piwach i to sie da rozwiązać ;)
pozdrawiam Kacper
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 14 maja 2006, 14:43
Konstrukcje stalowa również można skręcić i wtedy nie musiał byś nic wyżarzać
Zaraz narysuje ci o co chodziło mi w poprzednim poście ;)
oto rysunek sorki ze taki slaby ale chyba wiadomo juz o co mi chodzilo
PETERS
Post napisał: PETERS » 14 maja 2006, 15:45
Aaa to taki patent z tymi śrubami, ale ja bym na środku dał rozpórkę na dole, bo te profile można sciągnąć za dużo. Ja robie na profilach 4x4 i 5x5. Ale będe skręcał, bo nie mam jak obrobić termicznie po spawaniu. Wszystko wyjdzie w praniu, bo narazie porozmierzałem wszystko i nawet się zgadza, ale jakoś tak mam, że robię coś robię i później już mi się niechce 8) i muszę sobie zrobić z tydzień przerwy.
A do osi Z to dokładnie jest zagadka :lol: Dlatego ja ją będe robił i przykręcał na koncu, bo jeszcze niemam wrzeciona i niezabardzo się orientują jakich wymiarów to robić.
webserver
Post napisał: webserver » 14 maja 2006, 19:34
Jak dla mnie wszysko fajnie i ladnie wyglada ale ... wlasnie ale konstrukcja jest za slaba za malo stabilna ...
Pozdrawiam PlotComplex.com
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 maja 2006, 21:19
a nie lepsza byłaby ruchoma bama ? wieksze pole pracy
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 maja 2006, 22:11
termit_tm
Właśnie podobnie będzie to wyglądać w mojej maszynie :)
Z tym, że jednak będzie to alu... Ta maszynka to moja pierwsza zabawka, także powiedzmy, że na niej będę uczył się metodą prób i błędów.
PETERS
Zgadzam się z Tobą, jednak powiem Ci, że te pręty się sprawdzają. Pozwoliły mi w łatwy sposób zachować kont prosty przy podstawie konstrukcji. W konstrukcji skręcanej ważne jest, aby wszystkie elementy były wykonane prezyzyjnie i żeby potem nie było problemu z odchyleniami i brakami kątów prostych, a jest to dość trudne do wykonania w domowych warunkach bez korzystania z narzędzi numerycznych. (Już nie mówię, że nawet głupie przycięcie profilu aluminiowego pod wymiar stanowi problem bez posiadania porządnej piły, dlatego po docięciu musiałem jeszcze trochę czasu poświęcić na ręczne szlifowanie pilnikiem)
Jeśli chodzi o oś Z to również zostawiam ją na koniec. Bez planów budowy ciężko jest oszacować jaka ma być gabarytowo.
bartuss1 pisze:a nie lepsza byłaby ruchoma bama ? wieksze pole pracy
Zgadza się, lecz przy ruchomej bramie jeszcze ciężej jest zachować konstrukcję w miarę stabilną używając takich profili aluminiowych jakie ja mam.
Inspiracją była frezarka Homemade użytkownika Maniak.M, zastanawiałem się czy ta frezarka faktycznie się nie rozleci, jednak z tego co pisał to do grawerowania wystarczała.
Moja maszyna wydaje mi się, że będzie troszkę masywniejsza, zawszę mogę ją dociążyć.
Jak obserwuję niektóre plotery z alu sprzedawane na allegro, to też miewam wątpliwości jak tak słaba konstrukcja może wytrzymać parę lat pracy.
pozdrawiam Kacper
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2006, 07:54
te na allegro to zdzieranie kasy z ludzi, chociaż profile konstrukcyjne mają niczego sobie
PETERS
#19
Post napisał: PETERS » 15 maja 2006, 10:24
gaspar pisze:Pozwoliły mi w łatwy sposób zachować kont prosty przy podstawie konstrukcji. W konstrukcji skręcanej ważne jest, aby wszystkie elementy były wykonane prezyzyjnie i żeby potem nie było problemu z odchyleniami i brakami kątów prostych, a jest to dość trudne do wykonania w domowych warunkach bez korzystania z narzędzi numerycznych.
Do ustawiania tak tu się zgodzę to jest bardzo dobry pomysł. Może nawet sam wykonam te 4 otwory więcej i bedzie dużo łatwiej zachować wymiary- wystarczy kawałek listwy, czujnik zegarowy i takimi śrubami można to dosyć precyzyjnie ustawić. Ale później po przewierceniu i skręceniu będzie można usunąć te śruby.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2006, 11:22
mała dygresja, czy przy wstępnym skręceniu ramy, te boczne równoległe do śrub kształtowniki nie ulegną zginaniu lub wyboczeniu ?
