Grawerka, x=450, y=400, z=120. Konstrukcja aluminiowa.
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 maja 2006, 21:25
Witam serdecznie!
Przedstawiam Wam moje pierwsze kroki w budowie grawerki CNC.
Maszyna w domyśle ma grawerować w PCV, PLEXI, LAMINATACH, ALUMINIUM.
Konstrukcja oparta głównie o rury kwadrat aluminiowe z elementami ze stali.
W środku rur znajdują się wstawki z płyty wiórowej w celu wzmocnienia konstrukcji jak i dociążenia całości.
Widoczne na zdjęciach pręty gwintowane mają na celu likwidacje luzów, które zapewne będą występować w podstawie maszyny. Zasada jest prosta, skręcam do oporu ;)
Oś Y będzie to aluminiowy stół t-owy, oparty na wałkach fi 20mm i napędzany śrubą trapezową o średnicy 16mm.
Oś Y - pręty o średnicy 16mm i śruba trapezowa 16mm.
Oś Z - jw.
Całość będzie napędzana 3-ma silnikami krokowymi 1,09 Nm każdy.
Pierwsza maszyna to będzie total HOMEMADE.
Wszystko jest budowane w moim zapleczu w domu, używam bardzo prostych narzędzi.
Jedynym poważniejszym sprzętem jest stara z 1987 roku wiertarka stołowa o masie własnej 160kg :) Profile docinam na pile do glazury, wymieniona jest tylko tarcza do alu.
W tym miesiącu mam zamiar skończyć oś Y (ruchomy stół), niestety wszystko kosztuje, ta oś będzie mnie kosztować jeszcze ok. 694zł (bez stołu t-owego).
Zdjęcia będę systematycznie dorzucał na forum. Mam nadzieję, że sił i kasy mi starczy, tymbardziej, że za tydzień będę szczęśliwym ojcem ;)
Na tym etapie budowy proszę o sugestię i rady, gdyż jak podziwiam konstrukcję forumowiczów to aż dech zapiera. Słowa uznania dla konstruktorów!
pozdrawiam Kacper
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 maja 2006, 21:45
a nie lepiej bylo zamiast śrub od razu wałki wstawić ? brama sprawia wrażenie wiotkiej, ale wszystko sprawdzi sie w praniu przy pierwszym odpaleniu.
mam pytanko ... po co Ci 15 silników ?
olo_3
Post napisał: olo_3 » 13 maja 2006, 22:05
No to gratulacje z powodu potomstwa, można by powiedzieć ze będziesz podwójnym ojcem ;)
pozdr.
olo
kostner
Post napisał: kostner » 13 maja 2006, 22:10
W takim razie ja również przyłączam sie do gratulacji. Zycze Ci zeby oba "potomostwa" przyniosly ci wiecej radosci niz zmartwienia. :)
Powodzenia
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 maja 2006, 22:15
bartuss1 pisze:brama sprawia wrażenie wiotkiej
mnie to przeraża , ale poczekamy na efekty dalszej pracy.... niezła kolekcja silników:)
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 maja 2006, 22:57
bartuss1 pisze:...brama sprawia wrażenie wiotkiej...
Sprawia takie wrażenie, ale wypełniona płytami jest stabilna. Fakt, nie wiem jak będzie to wszystko zachowywało się podczas obróbki. Brama zostanie jeszcze połączona poprzeczką.
Wałkami nie miałbym możliwości dokręcania konstrukcji przy ewentualnych luzach po pracy maszyny. A tutaj mam pełną możliwość regulacji.
Co do silników, to jest moja zdobycz z drukarek które leżakowały w piwnicy pewnej zaprzyjaźnionej firmy. (jako złom na śmietnik) ;)
Dziękuję wszystkim za miłe słowa, teraz siedzę jak na bombie zegarowej oczekując w każdej chwili wieczornej jazdy do szpitala ;)
Pozdrawiam Kacper
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 maja 2006, 23:18
możesz wyjaśnić to sformułowanie: brama wypełniona płytami?
Jak wypełniłeś? Wcisnąłeś płyte w profil?
Odpowiedz szybko albo wcale...
bo jak zjawi Ci sie potomstwo to nie będziesz miał czasu :D
Najlepszego... :D
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 maja 2006, 10:22
Brama jak i cała konstrukcja zawiera w środku rur wkładkę wykonaną z dociętego na wymiar kawałka płyty wiórowej ze sklejką. (Pozostałość po jakiejś szafce). W płycie są również porobione otwory tak jak w profilu. Płyta zostałą dosłownie wciśnięta w profil przed wierceniem :)
upadły_mnich pisze:..Najlepszego... :D
Dzięki :)
pozdrawiam Kacper
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 14 maja 2006, 11:20
wałki planujesz przykręcić do jakiegoś mocowania czy do tych profili ???? myślę ze gdybyś od spodu przykręcił jakiś profil łączący obie strony zwiększył byś sztywność
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 maja 2006, 12:21
Chodzi Ci o wałki dla osi X (brama), czy dla osi Y?
Jeżeli dla bramy, to powiem tak: Brama zostanie wzmocniona profilem takim jak jej konstrukcja przy samej górze i na dole poniżej osi Y. (z wkładką z płyty paździeżowej)
Ponadto przyjdą dwa wałki prowadzące fi 16mm.
Jeśli chodzi o oś Y to wydaje mi się, że narazie nie muszę już jej wzmacniać, 5cm do środka od prętów gwintowanych przyjdą wałki prowadzące fi 20mm, które dodatkowo wzmocnią i tak już sztywną konstrukcję. Wiem, że na pierwszy rzut oka konstrukcja wygląda na wiotką, ale wcale tak nie jest. Pamiętajmy, że ma obrabiać PCV, PLEXI i w porywach alu, także chyba wielkich obiążeń tutaj nie zaobserwuję.
Wszystko i tak wyjdzie przy pierwszym urochomieniu.
Niestety nie mam programu do projektowania konstrukcji takiej maszyny, dlatego wszystko co robię staram się dobierać według tego co mi mówi intuicja ;)
proszę bardzo o sugestię i rady odnośnie śrub prowadzących, czy dla wszystkich osi śruba trapezowa 18x4 będzie odpowiednia?
pozdrawiam Kacper
