Ploter-Frezujący 2000x1000x140 z ruchomą bramą.
webserver
Post napisał: webserver » 05 mar 2006, 17:10
fanta pisze:w przyszlosci bede chcial zmienic konstrukcje na spawana i dam srube posrodku z ruchomym silnikiem na osi X. jedyna wada to taka ze trzeba troche wiecej miejsca.
Ja zkladam 2 sruby na os X i nie mam takich problemow.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotrjub
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotrjub » 05 mar 2006, 17:11
Jaki masz rozstaw wózków na jednej prowadnicy osi Y. Czy to miałeś na myśli, że masz ich po 3 sztuki na jednej prowadnicy osi Y czyli razem 6 sztuk zastosowałeś w osi Y.
Jedną stronę osi X gdzie nie masz śruby możesz przesuwać o 1-2mm a jak to się zachowuje podczas pracy masz może jakiś film z pracy maszyny.
fanta
Post napisał: fanta » 05 mar 2006, 17:39
wozki sa ustawione praktycznie jeden po drugim, czyli razem jakies 300 mm. razem jest 6 wozkow. mam w sumie w zapasie jeszcze 2 szt ale wtedy sa juz spore opory toczenia.
film mam ale chwilowo nie moge pokazac. we wtorek moze cos zrobie. zreszta na filmie ugiecia raczej nie zobaczysz. ogolnie na razie staram sie wycinac mniejsze detale blizej sruby.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Piotrjub
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotrjub » 05 mar 2006, 18:37
Jak słychać jak maszyna pracuje wiedząc, co obrabia i jakim frezem, dużo można o niej powiedzieć.
fanta
Post napisał: fanta » 05 mar 2006, 20:28
ja tam pewnie nic nie uslysze. to moja pierwsza maszyna w zyciu dlatego ciekaw jestem jak ty rozwiazesz sprawe napedy osi Y.
pracuje na razie w sklejce frezami jednoostrzowymi. posuwy 50mm/s przy zaglebieniu 6mm.
Piotrjub
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotrjub » 13 paź 2006, 23:47
Materiały zgromadzone powoli ale ciągle do przodu budowa się posuwa.
Jeszcze ciągle zastanawiam się jak umieścić i jak zamocować prowadnice prostokątne w osi Y (parę koncepcji obróbki).
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 paź 2006, 12:56
Czekam z niecierpliwością na efekty budowy.
Co do umieszczania prowadnic, to w większości maszyn przemysłowych z którymi się spotkałem to były zamontowane do góry nogami, także i ja w przyszłości mam zamiar tak je zamontować, gdyż wieszanie prowadnic bokiem tak jak to robi Kimla wydaje mi się mało odpowiednie. (może się mylę) Pytanie do fachowców jak tutaj wygląda sprawa rozłożenia siły na łożysko liniowe? Czy czasem pewne rzędy kulek nie ulegają szybszemu zużyciu?
bartek_iw
#18
Post napisał: bartek_iw » 14 paź 2006, 17:30
w wielu maszynach widzialem na targach prowadnice mocowane wlasnie bokiem.
w wiekszosci przypadkow byly to prowadnice 4 rzedowe
w dokumentacjach producentów sa wykresy i rysunki opisujace jakie dopuszczalne obciazenia przenosci dana szyna i wozek w zaleznosci od typu zamocowania
Piotrjub
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Piotrjub » 04 lis 2006, 15:08
Siedzę i się bawię w obliczenia dopuszczalnej roboczej liczby obrotów śruby tocznej.
Może to również kogoś zainteresuje.
Liczba Obrotow Sruby.xls
(32.5 KiB) Pobrany 590 razy
sruby.pdf
(253.28 KiB) Pobrany 740 razy
sruby- wielkosci.pdf
(186.14 KiB) Pobrany 652 razy
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 05 lis 2006, 11:03
gaspar pisze:wieszanie prowadnic bokiem tak jak to robi Kimla wydaje mi się mało odpowiednie
Dużo firm tak robi tylko prowadnica tak jak to kolega nazywa montowana bokiem jest mocowana do odpowiednio przygotowanej krawędzi wtedy problemu nie ma.
