Post
napisał: glopijasio » 16 sie 2009, 15:07
1. Jak pospawasz, to trochę Ci może "ściągnąć". Doświadczeni spawacze umieją tak spawać, żeby te zniekształcenia zminimalizować - warto poprosić doświadczonego spawacz do twojej ramy. Jeśli pomimo tego trochę "skręci" ramę to doświadczony spawacz będzie potrafił tak prostą ramę wyprostować przez odpowiednie podgrzewanie palnikiem odpowiednich miejsc a potem (powolne) schłodzenie.
2. Ponadto doświadczony spawacz wie jak spawać kształtowniki walcowane, bo rozkład zanieczyszczeń w przekroju poprzecznym takiego kształtownika nie jest równomierny. Najwięcej zanieczyszczeń jest na "zgięciach" dlatego w tych miejscach nie ciągnie się spoiny.
3. Najmniej ściąga przy spawaniu elektrodą otuloną i półautomatem(MAG), bo daje najmniej ciepła, ale jak spawacz kiepski, to na pewno ściągnie. TIG-a i spaw. gazowe odradzam.
4. Wszelkie silniki, elektronikę a w szczególności baterię i zasilanie zdemontować. Na elementy ruchome np. łożyska, prowadnice, śruby pociągowe też uważać, żeby przez elementy współpracujące nie popłynął prąd tzn. klemę z "+" podłączyć "jak najbliżej" miejsca spawanego.
Pozdrawiam!
Ps. Najlepiej, żeby Ci pospawał doświadczony spawacz.
