Nie poprawi to sztywności, polecam zmienić śruby na grubsze -jak się da, lub na te same tylko 8.8.
konstrukcja skręcana i działa - teraz czas pospawać- czym?
glopijasio
1. Jak pospawasz, to trochę Ci może "ściągnąć". Doświadczeni spawacze umieją tak spawać, żeby te zniekształcenia zminimalizować - warto poprosić doświadczonego spawacz do twojej ramy. Jeśli pomimo tego trochę "skręci" ramę to doświadczony spawacz będzie potrafił tak prostą ramę wyprostować przez odpowiednie podgrzewanie palnikiem odpowiednich miejsc a potem (powolne) schłodzenie.
2. Ponadto doświadczony spawacz wie jak spawać kształtowniki walcowane, bo rozkład zanieczyszczeń w przekroju poprzecznym takiego kształtownika nie jest równomierny. Najwięcej zanieczyszczeń jest na "zgięciach" dlatego w tych miejscach nie ciągnie się spoiny.
3. Najmniej ściąga przy spawaniu elektrodą otuloną i półautomatem(MAG), bo daje najmniej ciepła, ale jak spawacz kiepski, to na pewno ściągnie. TIG-a i spaw. gazowe odradzam.
4. Wszelkie silniki, elektronikę a w szczególności baterię i zasilanie zdemontować. Na elementy ruchome np. łożyska, prowadnice, śruby pociągowe też uważać, żeby przez elementy współpracujące nie popłynął prąd tzn. klemę z "+" podłączyć "jak najbliżej" miejsca spawanego.
Pozdrawiam!
Ps. Najlepiej, żeby Ci pospawał doświadczony spawacz.
Pozdrawiam!
BYDGOST
No tak, ale najbardziej doświadczony spawacz nie używa czujnika mikrometrycznego do sprawdzania wielkości odkształcenia po spawaniu, tylko robi to na tzw. oko. Nam tu chodzi o setki i to kilka na nie kilkadziesiąt, a że się odkształci to jest pewne więc lepiej posłuchać dobrych rad i dać sobie z tym spokój. Nie lepiej powstawiać blachy węzłowe lub kątowniki wzmacniające, żeby dodatkowo usztywnić maszynę?glopijasio pisze:Najlepiej, żeby Ci pospawał doświadczony spawacz.
glopijasio
krzyszgrab
Witam forumowiczów. Każdy spaw zdeformuje konstrukcję, zwłaszcza jeśli w miejscu spawania są znaczne szczeliny. Ja w miejsce spawu wbijam lekko klina np. ze spłaszczonego gwoździa i zczepiam elementy punktowym spawem w miejscu tego klina. Tak pozczepiane w kilku punktacz elementy po ostygnięciu spawam już dokładniej. Jeszcze leprzy efekt jest jeśli jest dodatkowo możliwość przykręcenia detali ściskami do równej powierzchni. Sam jestem w trakcie budowy frezarki CNC z profili stalowych (oś Z jest w alu.) . Takie spawanie przynosi efekty. Pozdrawiam.
upadły_mnich
krzyszgrab
oriong
Zrobiłem tak jak npisałe kol. krzyszgrab.
Dałem w szczelinę grubego druta.
Spawałem zwykłą elektyrną spawarką (myślałem że tlenem będzie lepiej ale przkonaliście mnie) - za to dziękuję
Teraz jest o niebo lepiej.
Jeszcz muszę trochę frezami i ustawieniami się pobawić bo przy 2.5D zostają mi takie małe "włoski" (brakuje mi tego słowa - jeszcze śpię) i nie jest gładko.
