konstrukcja skręcana i działa - teraz czas pospawać- czym?
quarkq
Post napisał: quarkq » 15 sie 2009, 06:06
Myślę że spawanie nic ci nie da. :neutral:
Nie poprawi to sztywności, polecam zmienić śruby na grubsze -jak się da, lub na te same tylko 8.8.
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sie 2009, 09:32
Jeśli wszystko jest ok to poprostu to wszystko pokołkuj. Po tej operacji nic się nie zmieni a konstrukcja z pewnością się usztywni. Po spawaniu może być róznie.
oriong
Post napisał: oriong » 15 sie 2009, 16:37
Jednak zdecyduję się na spawanie.
Strzałkami zaznaczyłem gdzie są szczeliny ze względu na konstrukcję dwuteownika.
Śruby jednak dobrze w takim wypadku nietrzymają i pewnie dlatego mi się to trzęsie.Obrazek
glopijasio
Post napisał: glopijasio » 16 sie 2009, 15:07
1. Jak pospawasz, to trochę Ci może "ściągnąć". Doświadczeni spawacze umieją tak spawać, żeby te zniekształcenia zminimalizować - warto poprosić doświadczonego spawacz do twojej ramy. Jeśli pomimo tego trochę "skręci" ramę to doświadczony spawacz będzie potrafił tak prostą ramę wyprostować przez odpowiednie podgrzewanie palnikiem odpowiednich miejsc a potem (powolne) schłodzenie.
2. Ponadto doświadczony spawacz wie jak spawać kształtowniki walcowane, bo rozkład zanieczyszczeń w przekroju poprzecznym takiego kształtownika nie jest równomierny. Najwięcej zanieczyszczeń jest na "zgięciach" dlatego w tych miejscach nie ciągnie się spoiny.
3. Najmniej ściąga przy spawaniu elektrodą otuloną i półautomatem(MAG), bo daje najmniej ciepła, ale jak spawacz kiepski, to na pewno ściągnie. TIG-a i spaw. gazowe odradzam.
4. Wszelkie silniki, elektronikę a w szczególności baterię i zasilanie zdemontować. Na elementy ruchome np. łożyska, prowadnice, śruby pociągowe też uważać, żeby przez elementy współpracujące nie popłynął prąd tzn. klemę z "+" podłączyć "jak najbliżej" miejsca spawanego.
Pozdrawiam!
Ps. Najlepiej, żeby Ci pospawał doświadczony spawacz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 sie 2009, 15:58
glopijasio pisze:Najlepiej, żeby Ci pospawał doświadczony spawacz.
No tak, ale najbardziej doświadczony spawacz nie używa czujnika mikrometrycznego do sprawdzania wielkości odkształcenia po spawaniu, tylko robi to na tzw. oko. Nam tu chodzi o setki i to kilka na nie kilkadziesiąt, a że się odkształci to jest pewne więc lepiej posłuchać dobrych rad i dać sobie z tym spokój. Nie lepiej powstawiać blachy węzłowe lub kątowniki wzmacniające, żeby dodatkowo usztywnić maszynę?
glopijasio
Post napisał: glopijasio » 16 sie 2009, 17:31
Oczywiście, że odkształcenia będą w granicach minimum 1mm.
krzyszgrab
#17
Post napisał: krzyszgrab » 19 sie 2009, 22:10
Witam forumowiczów. Każdy spaw zdeformuje konstrukcję, zwłaszcza jeśli w miejscu spawania są znaczne szczeliny. Ja w miejsce spawu wbijam lekko klina np. ze spłaszczonego gwoździa i zczepiam elementy punktowym spawem w miejscu tego klina. Tak pozczepiane w kilku punktacz elementy po ostygnięciu spawam już dokładniej. Jeszcze leprzy efekt jest jeśli jest dodatkowo możliwość przykręcenia detali ściskami do równej powierzchni. Sam jestem w trakcie budowy frezarki CNC z profili stalowych (oś Z jest w alu.) . Takie spawanie przynosi efekty. Pozdrawiam.
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 19 sie 2009, 23:58
kolego spawy punktowe sczepne to nie nowość tylko wymóg i koledzy wyżej brali je pod uwagę
krzyszgrab
#19
Post napisał: krzyszgrab » 20 sie 2009, 10:38
Nie przeczytałeś mojego tekstu dokładnie kolego, bo zczepianie, a zczepianie na klinie to jest znaczna różnica, zwłaszcza jeśli ma tak spore szczeliny. Ja to napisałem z praktyki, a nie po to żeby zabrać tylko głos. Pozdrawiam.
oriong
#20
Post napisał: oriong » 24 sie 2009, 07:21
Zrobiłem tak jak npisałe kol. krzyszgrab.
Dałem w szczelinę grubego druta.
Spawałem zwykłą elektyrną spawarką (myślałem że tlenem będzie lepiej ale przkonaliście mnie) - za to dziękuję
Teraz jest o niebo lepiej.
Jeszcz muszę trochę frezami i ustawieniami się pobawić bo przy 2.5D zostają mi takie małe "włoski" (brakuje mi tego słowa - jeszcze śpię) i nie jest gładko.
