Skrzynki tokarek zegarmistrzowakich
- Posty w temacie: 9
Z jakiego drewna robione były skrzynki tokarek zegarmistrzowskich? Muszę zregenerować zdewastowaną skrzyneczkę Lorcha. Nie pogardzę ofertą odpowiednich deseczek.
Pozdrawiam.
Andrzej
Pozdrawiam.
Andrzej
witam.
zrób jakieś fotki - to wiele wyjaśni.
typuję mahoń , orzech - lub ( wątpię ) palisander.
pozdrawiam.
o ! - https://www.google.pl/search?q=watchmak ... se&imgdii=_
z wszystkiego - nawet i buka widać , sosnę , itp.
te bardziej " wypasione " - mahoń , orzech.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Dół skrzynki jest oryginalny. Czyżby starożytni nie wiedzieli, że dąb się nie nadaje do tego? Tyle, że obudowa nie ma bezpośredniej styczności z elementami tokarki. Są wkładane i mocowane w inego rodzaju drewnie - bardziej miękkim, jasnym, bez wyraźnie widocznych słojów.
Parkiet nie za bardzo da się wykorzystać , zwłaszcza na górę. Skrzyneczka ma wymiar podstawy (i góry) 345x225mm. Klejona na bokach 3-4mm klapek górna powierzchnia pokrywy będzie słaba. Ten element powinien być z 1 kawałka. Nie jest łatwo obecnie znaleźć jakąś starą półkę lub cienki blat dębowy lub bukowy, wszystko od dziesięcioleci robi się z wiórów. Uruchomiłem wszystkich krewnych, znajomych i okolicznych stolarzy w poszukiwaniu bukowych/dębowych deseczek (bo podejrzewałem, że to buk lub dąb), jak dotąd bez efektu.
