6040Z i problemy z wycieciem kwadratu...
carmamir
Post napisał: carmamir » 02 paź 2013, 19:48
Dziwna sprawa, dzis sobie przygotowywalem pewien projekt, wycentrowalem maszynke no i pojawil sie problem. Maszyna niedocinana zostawiajac zbyt duzo materialu (kolo 20mm, mialo 19.88mm), postanowilem wiec przygotowac testowy projekt z kolkami i kwadratami.
Przygotowalem takie cos
Kola od 3mm-5mm, kwadraty bodajze 5mmx6mm, 7x8mm, 9x10mm.
Okazalo sie ze maszynka nie jest w stanie wyciac kwadratu :/
Uzywam 1 piorowego 3.175mm
Co ciekawe wycinanie profilu wiekszego bez problemow :/
Predkosc 2.5-3.5m/min.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 paź 2013, 23:31
Kolego jeszcze raz to napisz czyli:
1.Wymiary materiału z jakiego chciałeś wycinać?
2.Wymiary tego co chciałeś wycinać?
3.Czy uwzgledniłeś grubośc freza?
4.Czy sprawdziłeś tzw. "błąd maszyny" czyli telerancje freza?
5.Jakiego strownika używasz?
6.W jakim programie zrobiłeś projekt?
A jak odpowiesz na w/w pytania postaram Ci sie pomóc.
Robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 paź 2013, 01:24
Wygląda że silniki są wystarczająco mocne i wyrabiają ale konstrukcja nie i ugina się. Może spróbuj przy mniejszym posuwie . Jakie były obroty wrzeciona? Może za niskie.
carmamir
Post napisał: carmamir » 03 paź 2013, 06:38
Hejka
40mm x 50mk
2. Powyzej podane
3.tak
4. Nie wiem jak to sprawdzic
5. Gecko g540
6. Visual Mill
Co do sztywnosci to cialem juz aluminium wysokiej twardosci na 1.2m/min i nie bylo problemow, dziwne aby nagle rama sie wyginala skoro na polowie mniejszej maszynie tna i stal....
Ad.
Wlasnie sprawdzilem inny projekt. Akurat zgrubne czyszczenie 1.4m/min (w tym samym programie).
Efekt:
Kat 90stopni zachowany nawet jak juz to konczyl.
Ciekawa sprawa natomiast jest przejscie z 1 warstwy do drugiej, nie schodzi pod katem 90 stopnii a raczej takim zjadem ok. 30 stopni..
W zalaczniku jest GCode.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 paź 2013, 09:25
carmamir pisze:Hejka
40mm x 50mk
2. Powyzej podane
3.tak
5. Gecko g540
6. Visual Mill
Ad.
Efekt:
Kolego a możesz przesłać mi ten plik nie z g-codami bo ja mam inny sterownik tylko z cada?
robert
carmamir
Post napisał: carmamir » 03 paź 2013, 10:01
Oczywiscie, a jaki dokladnie format ? Jak wroce to podesle.
Pytanie jak kalibrujecie CNC ?
Uzywalem suwmiarki cyfrowej, do tego takiej okraglej analogowej jak na YouTube.
Blad pomiarowy dla cyfrowej to bodajze 0.01mm (150mm pomiar), dla analogowej tez niby 0.01mm (10mm pomiar).
Problem taki ze suwmiarka kiepsko daje rade bo jak szybko ruszam to sa przeklamania (jak posune 3x w przod/tyl bedzie blad, zawsze, tak maja suwmiarki cyfrowe ? Kupiona w Maplinie za £12, sprawdzalem w sklepie CNC i koszt niby UKAF to £17 wiec nie duza roznica)
Analogowa wskazuje blad ok. 0.01mm (trudno powiedziec)
No i jednak podczas ciecia mam bledy.
Tzn okrag.
20mm Y = ~19.98mm, X = ~19.78mm (a sprawdzalem kilka razy ://)
Prosilbym o pomoc z kalibracja bo po testach tnie normalnie na 1.15mm wiertle i 1200mm/min (wyglada ze im szybciej tym bardziej wrzeciono wlatuje w material, wyglada ze nie hamuje dosc szybko, powtarzalnosc jest bdb wiec to nie blad sterownika, ktory ma ta sama powtarzalnosc na 3.5m/min)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 paź 2013, 10:10
najlepiej w stl
robert
carmamir
Post napisał: carmamir » 03 paź 2013, 12:16
Spoko popoludniu podesle.
Ja w sumie znalazlem mikrometr do 0.001mm (25mm) wiec spory skok z suwmiarki cyfr 0.01mm (ktora chyba jest uszkodzona ale i tak mniejszy blad byl na X bo tylko 0.18mm a teraz 0.5mm, na Y z 0.05mm do 0.12mm, zreszta mial tylko 10mm do sprawdzenia)...
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 paź 2013, 22:27
carmamir pisze:Co ciekawe wycinanie profilu wiekszego bez problemow :/
Nie pracowałem już dawno na mach-u, ale o ile dobrze pamiętam, to jest tam w konfiguracji opcja frezowania (z parametrem określającym dokładność), dzięki której silniki nie zwalniają do 0 przy każdym wektorze, tylko jadą z maksymalną prędkością jaka jest możliwa. Normalnie można to włączyć/wyłączyć i ustawić dokładność frezowania jakimś g-kodem (nie pamiętam teraz), ale w mach-u jest to w konfiguracji programu. Opcja ta może powodować przy dużych prędkościach zaokrąglanie rogów przy ostrych zmianach kierunku. Jest to tym bardziej widoczne im mniejsze wycinasz elementy. Tutaj bym szukał problemu.
[ Dodano: 2013-10-04, 00:26 ]
Znalazłem ;)
Z instrukcji do mach-a:
5.6.6 Configure Initial State
Config>State opens a dialog which allows you to define the modes which are active when
Mach3 is loaded (i.e. the initial state of the system). It is shown in figure 5.21.
Motion mode: Constant velocity sets G64, Exact Stop sets G61. For details of these option
see Constant Velocity and Exact Stop in chapter 10.
Trochę więcej:
10.1.16 Path Control Modes
The machining system may be put into any one of two path control modes: (1) exact stop mode, (2) constant velocity mode. In exact stop mode, the machine stops briefly at the end of each programmed move. In constant velocity mode, sharp corners of the path may be rounded slightly so that the feed rate may be kept up. These modes are to allow the user to control the compromise involved in turning corners because a real machine has a finite acceleration due to the inertia of its mechanism.
Exact stop does what it says. The machine will come to rest at each change of direction and the toll will therefore precisely follow the commanded path.
Constant velocity will overlap acceleration in the new direction with deceleration in the current one in order to keep the commanded feedrate. This implies a rounding of any corner but faster and smoother cutting. This is particularly important in routing and plasma cutting. The lower the acceleration of the machine axes, the greater will be the radius of the rounded corner.
carmamir
Post napisał: carmamir » 04 paź 2013, 07:31
Dzieki wielkie wlasnie tego szukalem.
Bede testowal ale przypuszczam ze tu jest problem bo sam Mach wydaje mi sie ma automatyczne zwalnianie (czasami widze ze zjezdza z 3m/min do 800mm/min i znow wraca), podczas profilowania robi piekne katy proste na duzych predkosciach wiec widac ze cos nie tak z hamowanie.
Z drugiej strony mniejsze wiertlo (1.1mm) i frezowanie otworow na nakretke 6mm przebieglo bez problemow (poza oczywiscie problemami z kalibracja :>).
W zalaczniku, model stl dla Ciebie kubus838.
Kolka i kwadraty.rar
(9.85 KiB) Pobrany 205 razy
Wróć do „Obróbka drewna”
