grubościówka - plany konstrukcji
Dariusz Kania
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: Dariusz Kania » 16 sty 2014, 22:52
Strugarko Grubosciówka przetestowana :) co prawda nie mam filmiku Ani zdjęć ale powiem tyle
JESTEM MEGA ZADOWOLONY
Jak na moje potrzeby super maszyna :) odciąg bardzo dobrze sobie radzi:)
silnik troszeczke zwalnia podczas strugania, ale powierzchnia wychodzi bardzo gładka jednak te 8500 obrotów robi swoje i noże jak brzytwa
Ustawianie konta prostego culagi dosyć precyzyjne tak , że nie musze nic poprawiać :)
Grubosciówka tez daje radę przestrugałem deskę o szerokosci 130 mm i tolerancja w granicy 0,3 co jak dla mnie nie jest zlę myslałem że będzie sporo sporo gorzej gdyż żadnych schodów i innych podobnych rzeczy nie będe robił a do przestrugania desek na wymiar lub kantówek to mi wystarcza ;)
jesli chodzi o silnik to jesli nawet by kiedyś padł to wymienie na 3 fazy
ogólnie jestem zadowolony
POLECAM KAŻDEMU kto potrzebuje sobie zrobić jakieś ławki koło domku pergole itp :) wystarczający sprzęt
pozdrawiam
przemoprzem
#32
Post napisał: przemoprzem » 10 lut 2014, 13:54
Adam Domański pisze: jak widać jedną zębatkę trzeba było wymienić bo oryginały są plastikowe
Z czego dobrałeś tą zębatkę? Bo u mnie urwały się dwa zęby w jednej z nich. I teraz albo kupno nowej za prawie 50 zł (masakra cena) albo dobranie z czego innego. Tylko że te kółka to totalny nietyp i zastanawiam się czy nie wywalić hurtem wszystkich zębatek plastikowych i zaadaptować kół zębatych od WSK czy jakiegoś smsona http://gmoto.pl/zebatka_mala_11_z,55333.html Na jakimś złomie pewnie coś się znajdzie, a i zakup nowych wyjdzie prawie na to samo co jedno z REMA. No i obowiązkowo inny łańcuch. Albo łańcuch rowerowy i najmniejsza zębatka z byle jakiego rowera.
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: Adam Domański » 10 lut 2014, 14:29
Witam. Ja zębatkę mam właśnie od roweru (16 zębów). Jest dospawana do tulei i sprawa załatwiona.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2014, 21:11 przez Adam Domański, łącznie zmieniany 1 raz.
przemoprzem
#34
Post napisał: przemoprzem » 10 lut 2014, 14:36
Ok. Ale zmieniłeś jedną zębatkę czy wszystkie 5? Bo te fabryczne mają 11 zębów, więc jak jedna będzie 16 to chyba będą nierówno ciągnąć - chyba że źle rozumuję? Łańcuch został standardowy?
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: Adam Domański » 10 lut 2014, 15:31
Zębatka którą wymieniłem to jest ta po lewej. I ona ma 16 zębów.
przemoprzem
#36
Post napisał: przemoprzem » 10 lut 2014, 16:24
Ech, no to nie zaczaiłem, że na 1 stronie podpisy są pod zdjęciami. U mnie urwały się zęby od tej zębatki pod spodem od regulacji wysokości blatu grubościówki (czyli jedno zdjęcie niżej na pierwszej stornie). Muszę skompletować 5 zębatek najmniejszych od roweru i powymieniać wszystkie.
PS. Zajrzyj na PW :wink:
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: Adam Domański » 10 lut 2014, 16:55
Czyli potrzebujesz tą o nr. 23
ObrazekObrazekObrazekObrazek
przemoprzem
#38
Post napisał: przemoprzem » 10 lut 2014, 17:06
Tak, dokładnie :) Dzięki wielkie za ten skan, chcę wykorzystać głowicę od szlifierki kątowej żeby mieć właśnie regulację jak w DYMC, a nie od spodu jak jest w DYMA.
Tylko że to durne kółko plastikowe kosztuje prawie 40 zł + wysyłka. Z deczka oszaleli z tymi cenami, zębatka (11 zębów) zdawcza metalowa od WSK czy motorynki kosztuje ok 10 zł szt, tylko że już łańcuch inny. Ale idę za złom w sobotę i wezmę najmniejszą zębatkę rowerową (jest tego sporo) i przyspawam to tych tulejek co są zatopione w plastiku.
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: Adam Domański » 10 lut 2014, 17:12
No to do dzieła . Daj adres mail to spróbuje Ci wysłać resztę DTR bo przez PW nie idzie.
stypek1984
Re: grubościówka - plany konstrukcji
#40
Post napisał: stypek1984 » 08 lip 2020, 16:55
Witam bardzo serdecznie wszystkich
Jestem nowy na Forum.
W dniu Wczorajszym zostałem szczęśliwym posiadaczem urządzenia jakim jest
Dyma-8 z 1983 roku. Szukałem po stronach jakichś informacji o urządzeniu
jakim jest wspomniana maszyna.
Mam problem z rozgryzieniem tego wszystkiego co dostałem razem z
urządzeniem :) jest tego dość dużo: Sporo przystawek:
-PILARKA
-TOKARKA
-CZOPIARKA
-SZLIFIERKA (mały kamień)
pełno kluczy jakichś wałków zaciskających się na stożkach jakieś blachy
nie mam pojęcia do czego to wszystko ma zastosowanie potrzebował bym
jakichś schematów budowy poszczególnych przystawek czy mógłby mi ktoś z forum pomoc
w tej sprawie.
Widziałem że Pan Adam Domański sporo wie o tej maszynie.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Każda informacja się przyda pozdrawiam wszystkich.
Wróć do „Obróbka drewna”
