Dobrze polecają.stolarz132 pisze:Polecają mi HOMAG BAZ 411/30/PM i chyba ją kupię.
Sam pracuję na Homagu (model Venture 12, bardzo podobny t tego który chcesz kupić) który jest z założenia przeznaczony do produkcji drzwi i okien i w przeważającej większości przypadków właśnie drzwi i okna na niej robię.
Pracuję jako operator, ale i poniekąd programista (jeśli tak to można nazwać).
Staż pracy ponad 10 lat, więc uważam że jakieś tam doświadczenie mam.
Miałem okazję pracować również na maszynach włoskiej firmy CMS i (delikatnie pisząc) nie mam dobrych doświadczeń, czyli w porównaniu z Homagiem wypada bardzo, ale to bardzo blado.
Natomiast Homaga polecam z czystym sumieniem.
Maszyna (moim zdaniem) szybka, mało awaryjna (a po nabraniu doświadczenia w zasadzie bezawaryjna) i przede wszystkim (to zaś moja subiektywna opinia) bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze.
Maszynami Homag steruje program o nazwie WoodWop.
Moim zdaniem bardzo dobre (choć nie najnowsze) oprogramowanie.
Na początku pracy, WoodWop może się wydawać trudny i mało intuicyjny, ale po nabraniu doświadczenia jest to jeden z najbardziej intuicyjnych programów CAM jakie miałem okazję wypróbować (a próbowałem wielu) z jakim się zetknąłem.
Najważniejsze w WoodWopie, to moim zdaniem:
1. Sterowanie obróbkami za pomocą warunków.
2. Sterowanie obróbkami z wykorzystaniem zmiennych + w/w warunki.
3. Możliwość definiowania nowych (dowolnych) układów współrzędnych, które oczywiście mogą być sterowane za pomocą zmiennych i/lub warunków.
4. Pisanie (tworzenie) programów parametrycznych w oparciu o funkcje matematyczne (tangens, sinus, cosinus itd.) + w/w możliwości.
Tyle o WoodWopie, choć można znacznie więcej.
Teraz maszyna.
Jeśli zechcesz wykonywać ramiaki w całości na Homagu, czyli zakładasz surową kantówkę i z tego ma wyjść gotowy ramiak, to dobrze by było zakupić agregaty do niej.
Z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej przydatne agregaty, to:
1. Agregat do obróbek poziomych, czyli z jednej i z drugiej strony agregatu masz możliwość założenia freza, czyli inaczej pisząc, głównie wykonywanie wszelkich kieszeni poziomych (pod zamki i inne takie), ale i wszystkich innych obróbek poziomych
2. Agregat piłowy, czyli po prostu agregat w formie pionowej piły tarczowej, a im większa średnica piły tym lepiej.
Można jeszcze (jeśli cię stać i przyda się) zakupić tzw. agregat tastujący, czyli coś takiego, jakbyś założył na wrzeciono ręczną frezarkę górnowrzecionową, a jest to potrzebne w przypadku wykonywania wzorów/napisów/rysunków na cienkich i/lub nierównych płaszczyznach, czyli frez w tym przypadku zawsze frezuje na jednakowej głębokości niezależnie od tego jak krzywy jest materiał.
Moim zdaniem przydaje się.
3. Na pewno przydadzą się wąskie przyssawki, a jeszcze lepiej wąskie i do tego obrotowe, czyli takie które możesz postawić na konsoli i obrócić o 360 stopni.
4. Warto również zakupić (lub zrobić sobie na maszynie) dystanse w formie pierścieni zakładane na bolce bazowe. Moim zdaniem również się przydają.
To by było na tyle.
W razie pytań, pytaj.
Odpowiem w ramach mojej wiedzy i czasu.
