Otwory fi16 wiertarką czy frezarką
Post napisał: pukury » 16 lip 2010, 14:23
witam.
fotek niestety nie mam :cry:
jako że było to do określonych prać to przeróbka była pod tym kątem .
skrócona rura , zalana żywicą z piaskiem ( plus pręt fi 25 do środka ) ,
przeróbka stołu ( taka podpórka na śrubie ) i skończyło się na wymianie silnika na jakiś 250W ( naprawdę ) 2800 rpm .
poza tym lekkie usztywnienie wrzeciona .
tak daleko warto iść jak ma się określony plan - konkretną pracę .
ale i bez aż takich przeróbek pojedziesz .
musi być tylko konkretna blokada wrzeciona - ta śmieszna śrubka z boku może nie wystarczyć - drgania to przykra sprawa .
no i dalej nie wiadomo - ile tego masz zamiar robić ? - setki , tysiące .
pozdrawiam .
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 16 lip 2010, 14:49
No cóż na razie parę setek - jak da się na tym zarobić to w tysiące pójdzie ;).
Dlatego też nie chce na początek w sprzęt ładować za dużo bo nie wiem czy się będzie opłacało.
A jak będzie z tego pieniądz to i inwestycje będą.
Post napisał: pukury » 16 lip 2010, 15:43
witam.
no to kup wiertarkę na allegro i wiertło .
wiertarka i tak się przyda - prędzej czy później .
tylko tą " silniejszą " .
rurę zalej , itp - porobisz sobie szablony i takie tam i jedziemy .
pozdrawiam .
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 16 lip 2010, 16:00
Ok. dzięki
Post napisał: pukury » 16 lip 2010, 16:05
witam.
jak będziesz zalewał to napisz - opiszę co i jak - jak będziesz chciał .
ja już się pomęczyłem - więc po co masz te same błędy popełniać .
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lip 2010, 20:38
Szablonów nie trzeba.
Jeśli mają być tylko 4 otwory w równych odległościach :
Przykręcasz (ściskami) kantówkę trochę mniejszą od klocka do stolika wiertarki ; tak aby dziura była na osi klocka (środku)
Potem tylko do kantówki dwa ograniczniki jeden wyznacza położenie skrajnego otworu a drugi tego bardziej przy środku.
Nawiercasz parę dziur obracasz klocek i jedziesz z drugą.
#17
Post napisał: pukury » 16 lip 2010, 21:24
witam.
o podobnym " szablonie " myślałem .
oczywiście jeżeli wszystkie kołki będą takie same ( otwór co 100mm) .
zastanawia mnie co Kol. będzie wtykał w te otwory - za chwilę będzie robił drążkarkę :lol:
pozdrawiam .
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 19 lip 2010, 14:35
No ja też o "szablonach" tego typu rozmyślam - ale wszystko wyjdzie w praniu.
Jak będę zalewał rurę itp to o poradę zgłoszę się do kolegi pukury.
Dzięki za pomoc
Matador
#19
Post napisał: Matador » 19 lip 2010, 18:28
omaral pisze:No ja też o "szablonach" tego typu rozmyślam - ale wszystko wyjdzie w praniu.
jakto sam? albo tylko pokury, a my za porady to nic??
pzdr
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 19 lip 2010, 21:11
O kurcze widzę że na zalewanie to wszystkich będę musiał zaprosić ;)
Dzięki wszystkim za cenne rady.
Wróć do „Obróbka drewna”
