pierwszy projekt, frezarka cnc, mdf 22mm
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 14 paź 2012, 20:30
witam,
chcialem przedstawic swoja pierwsza frezarke cnc, dodam, ze do tej pory nie mialem zadnego doswiadczenia w budowie maszyn, czy cnc... pracuje jako drukarz i mam 28 lat, obecnie mieszkam w NL
maszyna od strony mechanicznej jest juz gotowa, elektronike w weekend tez juz skonczylem, dzis chcialem rozpoczac testy sterowania i instalacje mach3, ale komputer odmowil posluszenstwa, wylaczyl sie i nie mozna go wlaczyc w zaden sposob, prawdopodobnie padl zasilacz, bylem przygotowany na problemy przy pierwszym starcie, ale nie tego typu...hehe znowu trzeba poczekac...
celem budowy maszyny jest nauka programowania
MASZYNA:
rama: mdf 22mm, skrecana na sruby "meblowe" oraz wkrety
naped: sruby trapezowe TR 16x4, nakretki mosiezne, w obudowach wlasnej produkcji, kasacja luzu poprzez naciecie 3/4 nakretki oraz wkreceniu sruby
prowadnice: szufladowe (przemyslowe) dosyc solidne
SK32 Silniki krokowe 3,2Nm 4A 3
STSK42 Sterowniki 4,2A 20-50V 3
PG2 Płyta główna z optoizolacją 2 przek. zasilanie 12V 1
ZA12A Zasilacz 12A 230/36V 1
ZA12V Zasilacz 230/12V 1
kilka fotek z budowy maszyny:
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 20:48 przez kaczyniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Krako
Post napisał: Krako » 14 paź 2012, 20:41
Potężne silniki jak na sklejke :)
ps. popraw zdjęcia, bo jeszcze moderatorzy się doczepią, że nie wgrane na serwer forum.
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 14 paź 2012, 20:46
sterowanie i silniki kupilem "przyszlosciowo", jak kiedys bede chcial zbudowac mocniejsza maszyne, to chociaz to bede mogl wykorzystac,
a jak mam dodac zdjecia, zeby bylo dobrze???
kaazior
Post napisał: kaazior » 14 paź 2012, 21:35
A może Kolega dać jakiś namiar, link na swoje prowadnice? Mam zwykłe "szufladówki", które nie są za dobre.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 14 paź 2012, 21:43
Krako, Raczej nie ma jeszcze obowiązku zamieszczania w postach zdjęć wyłącznie wcześniej ulokowanych na serwerze tego forum. Każdy orze jak morze (przez różne "fotosiki" i inne miejsca do tego przeznaczone) Tym bardziej że limit przestrzeni zajmowanej przez zdjęcia jest ograniczony.
kaczyniak, jest tylko taka zasada że jeżeli już umieściłeś fotografie w ImageShack a potem w poście dałeś do nich linki to nie należy potem tych zdjęć likwidować z serwera bo post zostanie bez obrazków dla potomnych. Korzystanie w tym celu z serwera forum zapobiega utracie bo sam już nie będziesz mógł ich serwera usunąć więc treść postu pozostanie kompletna. Żeby umieścić zdjęcia na serwerze cnc.info, trzeba kliknąć na treść
" Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" którą znajdziesz pod oknem w którym pisze się teksty postów. Dalej już się zorientujesz co i jak należy zadziałać
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 15 paź 2012, 16:56
ok, dzieki za wskazowki, nastepnym razem tak wrzuce,
a co myslicie o mojej maszynie ? dzis zamowilem nowy zasilacz, takze mam nadzieje ze w przyszly weekend uda mi sie wystartowac... narazie z markerem:)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 15 paź 2012, 18:09
Na razie chyba nie ma jeszcze nad czym szczegółowo medytować. Działasz starannie a to dobrze wróży. Konstrukcja skrzynkowa z mdf na prowadnicach szufladowych jest dość standardowa wśród startujących w tym sporcie. Tylu osobom przed Tobą pomogła w poznaniu techniki cnc więc i tym razem zda egzamin. Pierwsze niedociągnięcia mogą ujawnić się kiedy z etapu obróbki powietrza przejdziesz na coś twardszego i zechcesz porzeźbić choćby w mdf lub tworzywach sztucznych. Zresztą kiedy uruchomisz silniki i pojeździsz nimi w różnych kierunkach, nawet słuchem będziesz mógł wychwycić czy wszystko przemieszcza się jak powinno, Zatrzymań ich pracy raczej nie będzie bo przy takiej mocy raczej wyprostują prowadnicę niż zgubią krok. Po zakończeniu montażu mechaniki możesz wstępnie wywierając naciski dłonią w różnych kierunkach na płytę gdzie docelowo zamontujesz wrzeciono, oszacować ugięcia całej konstrukcji. Byłoby dobrze gdybyś posiłkował się przy tym jakimś czujnikiem zegarowym.Wyniki takiej próby dadzą wskazówkę co trzeba jeszcze poprawić żeby było lepiej.
Pomyślałem sobie że ta maszynka mogłaby Ci posłużyć do poeksperymentowania w technice linorytu. Jako drukarz wiesz o co chodzi.
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 15 paź 2012, 20:14
diodas1 wiem co masz na mysli z technika linorytu, wtedy trzeba przygotowac program w "rewersie" odbicie lustrzane,
napewno lepszym materialem niz drewno bedzie material gumo- pochodny jakby dalo rade wczyms takim frezowac,.. ktos juz moze probowal???
co do poprawek: to prowadnice pod stolem napewno beda sie uginac ( na ta os zabraklo dobrych prowadnic, i te sa zwykle z marketu budowlanego),
i przed podpjeciem frezarki bede chcial to zmienic,
znalazlem w sumie juz w pracy walki fi20 z lozyskami w obudowach, takze to sie poprawi,
a co jeszcze wyjdzie to sie okaze, jestem na to przygotowany,
Krako
Post napisał: Krako » 17 paź 2012, 00:25
diodas1 pisze:Krako, Raczej nie ma jeszcze obowiązku zamieszczania w postach zdjęć wyłącznie wcześniej ulokowanych na serwerze tego forum. Każdy orze jak morze (przez różne "fotosiki" i inne miejsca do tego przeznaczone) Tym bardziej że limit przestrzeni zajmowanej przez zdjęcia jest ograniczony.
No tak pewnie pomyliło mi się z elektrodą. Bo tam strasznie o to się doczepiają jak dobrze pamietam.
[ Dodano: 2012-10-17, 00:28 ]
kaczyniak, Ładnie to wszystko zrobiłeś. frezowałeś już coś czy jeszcze wrzeciona nie masz?
kaczyniak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kaczyniak » 19 paź 2012, 19:34
po 5 dniach czekania, dzis otrzymalem zasilacz do PC, podlaczylem szybko i komputer juz dziala...;0, ale,...
nie mozna poprawnie zainstalowac sterownikow karty PCI z lpt,
komunikat: system windows odnalazl sterowniki ( z cd) ale nie mogl poprawnie zainstalowac,
system to windows 7,
czy mach 3 wogole bedzie dziala z windows 7? czy lepiej odrazu sformatowac i postawic nowy system
XP czy vista?
pzr
